Текущее время: 11 июн 2024, 02:05
Mender
Заголовок сообщения: G555 (LA-5972 UMA) Не загружается Добавлено: 27 сен 2015, 16:36 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02
Сообщения: 115 Откуда: Кавказ
Люблю матеря с фокусами.. Вот очередной - пришла с обычным "нет изо". Дунул на север - изо появилось, загрузилась, все работает. Заменил - начинает грузиться, после появления "шариков" семерки изо пропадает, подсветка остается, грузиться перестает. Ладно, заменил еще раз север, взял из другой партии - ничего не поменялось; все пятаки и обвязка целы. В момент пропадания изображения все напряжения с PU901 ISL6265 - т.е. CPU_CORE & CORE_NB также пропадают, но никакие из ее входных и управляющие сигналы (VRON, HPWRGD) не меняются, обмена по SVD не происходит. Из выходных сбрасывается PGOOD. ШИМ управляется корректно через SVD при включении, напряжение ядра меняется. Проблема появляется только в винде (пробовал только семерку), в досе и линухе с графическим интерфейсом мать можно гонять сколь угодно долго. Напряжения все в норме.
Ессно, пробовал разные прошивки/разные процы и память/менял PU901 вместе со всеми ключами и юг/чистую винду - на проблему не повлияло...
Где могла собачка порыться?
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972 UMA) Не загружается Добавлено: 28 сен 2015, 10:59 |
Попробуй заменить все электролиты по CPU_CORE. Что то в последнее время на разных платформах именно с этим ШИМ помогало такое действие. Причем ESR у них не завышен был.
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972 UMA) Не загружается Добавлено: 28 сен 2015, 11:45 |
Черномор Невозможно было посмотреть. 3 шт UT1A - всплеск и выключалось. и 1 шт Bremen-D насколько помню. Менял ISL6265A - не помогало. ESR смотрел... наугад заменил конденсаторы - поехало.
Mender
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972 UMA) Не загружается [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2015, 18:53 |
На UT1 такая гадость, действительно, попадалась не раз, и чтобы ее увидеть, я резал по очереди все HWPG (чтобы не отключалась сразу же). Там было все видно осцилом. Здесь - не тот случай, зашунтировал другими (не менял) все выходные емкостя с этой ШИМ - толку ноль. Заметьте, проблема возникает в тот момент, когда винда должна начать управлять питанием проца. Если же проблема в емкостях, то никогда не проходит мемтест, здесь же его можно гонять часами.
