lenovo g505s (la-a091p) не включайка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=36834 |
chester [ 30 сен 2015, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g505s (la-a091p) не включайка |
Всем привет! пришел ноут через третьи руки. мульт с дыркой. заменил. нашел еще пробитую сеть. снял. fch тоже был пробит. заменил. мульт прошит. биус прошит. включается постов нет.подкинул проц. тож самое. напряжения все поднимаются все греется. потребление в пределах 0.7 амп снял звук. скинул видео. думал может pci шину давит. ничего. поставил обратно. куда еще ткнутся? подскажите плиз. я так понял ноут после грозы. но девочка ничего не говорит.как впрочем и все. |
morya4okkk [ 30 сен 2015, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g505s (la-a091p) не включайка |
Пост карту распаивали? На LPC шине шевеления осцилом прощупывали? |
chester [ 30 сен 2015, 22:32 ] | |
смысл распаивать? там на писи разведено. смотрел. не шевелится. единственное заметил резет залипший. но по схеме у многих даже ресет не снимается он в воздухе. а так все напряжеия поднимаются |
