Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37349 |
RA0APP [ 13 окт 2015, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается |
Всем доброго времени суток! Ноутбук Lenovo B570e, Wistron LZ57. Не включается, при подключенном АКБ зарядка есть, индикатор зарядки светится, на кнопке 3,3V есть, при нажатии просаживается до нуля. Дежурки 3,3V и 5V есть, остальных основных напряжений нет. Обмен мульта и флешки виден в момент включения. Биос перешивал и подпаивал с исправного B570. Мульт стоит NPCE795GA0DX, на 93 выводе KBC_PWRBTN_EC# 3,3V, при нажатии на кнопку просаживается до нуля. Куда дальше двигать не знаю. Какие ещё сигналы на мульте посмотреть что бы решить исправен он или нет? Сигналы указанные на временной диаграмме на 99 стр. схемы я почему то на схеме не нашёл, может не там искал.Прошу сильно не пинать, опыта с гулькин нос и помогите если не трудно |
hardhaker [ 13 окт 2015, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается |
В момент включения ХАБ не греется? очень часто симптомы эти указывают на него, так как он почти за всё отвечает... |
RA0APP [ 14 окт 2015, 05:47 ] | |
hardhaker: хаб не греется |
nik751 [ 14 окт 2015, 12:18 ] | |
Мало информации.Индикатор включения,хоть кратковременно загорается?Если загорается и тухнет - то где-то КЗ по вторичным цепям питания.Если,вообще,не загорается - проверить мульт.(питание,кварц ...). |
vladimir51423 [ 14 окт 2015, 13:52 ] | |
ищи на форуме есть "условия старта" |
RA0APP [ 15 окт 2015, 06:22 ] | |
nik751 писал(а): Мало информации.Индикатор включения,хоть кратковременно загорается?Если загорается и тухнет - то где-то КЗ по вторичным цепям питания.Если,вообще,не загорается - проверить мульт.(питание,кварц ...). Индикатор не загорается, обмен между мультом и флешкой есть, значит есть и питание и генерация.Питание мульта проверял, оно в норме.
nik751 [ 15 окт 2015, 09:23 ] | |
Как было сказано выше:проверьте условия старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
oleghomeua [ 17 окт 2015, 22:58 ] | |
PM_SLP_S3 поднимается в этой модели после нажатия кнопки питания, PM_SLP_S5 до нажатия Смотрите 99 стр там все доступно описано |
RA0APP [ 19 окт 2015, 10:44 ] | |
ACIN= 3,3V, LID_CLOSE= 3,3V, EC_RSMRST# = 3,3V, сигнал нажатия кнопки транслируется на выход мульта вывод 117 PM_PWRBTN#, сигнал PCH_RSMRST# 3,3V а вот сигнал с хаба PCH_SUSCLK_KBC не приходит,соответственно нет сигналов с хаба PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4, на всякий случай поменял часовой кварц X2101, не помогло. Хаб под замену? |
zay [ 16 ноя 2015, 17:27 ] | |
RA0APP писал(а): ACIN= 3,3V, LID_CLOSE= 3,3V, EC_RSMRST# = 3,3V, сигнал нажатия кнопки транслируется на выход мульта вывод 117 PM_PWRBTN#, сигнал PCH_RSMRST# 3,3V а вот сигнал с хаба PCH_SUSCLK_KBC не приходит,соответственно нет сигналов с хаба PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4, на всякий случай поменял часовой кварц X2101, не помогло. Хаб под замену? Я извиняюсь,подскажите, пожалуйста, где этот часовой кварц X2101(X2001:25MHz есть, а часового нигде не вижу), у меня похожая ситуация, только при нажатии на кнопку вкл. на мульте на 117 выводе 3.3V. просаживается до нуля, а на 93 выводе 3.3V без изменений |
sergey_248_38 [ 17 ноя 2015, 00:22 ] | |
RA0APP писал(а): сигнал нажатия кнопки транслируется на выход мульта вывод 117 PM_PWRBTN# если данный сигнал подается на хаб (просаживается до нуля в момент включения) - проверь точно доходит до хаба? если да то он должен выдать на мульт сигналы PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4 - высокого уровня (3,3В) |
RA0APP [ 30 ноя 2015, 13:11 ] | |
Приобрёл наконец ИК станцию заменил ХАБ, ноутбук запустился, но оказалось ещё вылетел винчестер, заменил поставил Win 7 64 bit но не могу поставить драйвер Wi-Fi скачивал и с сайта производителя и ставил с драйверпака ставится с ошибкой. В этот же день менял тоже HM65 на Z570 и у него пришлось переставлять ОС Win 7 64bit и тоже проблема с Wi-Fi но там драйвер ставится но адаптер Wi-Fi выключен и включить его не могу ни с переключателя ни с клавиатуры. Совпадение? Проблема с ОС? Но этой сборкой пользуюсь давно и проблем не было. И второе, в обеих материнках над хабом нависает массивная пластина системы охлаждения но между хабом и пластиной расстояние миллиметров пять и никакого намёка на термоинтерфейс, так задумано? |
MSF113 [ 30 ноя 2015, 13:22 ] | |
Нафиг сборки. RA0APP писал(а): над хабом нависает массивная пластина системы охлаждения но между хабом и пластиной расстояние миллиметров пять и никакого намёка на термоинтерфейс, так задумано? да. |
RA0APP [ 30 ноя 2015, 17:27 ] | |
MSF113 спасибо, завтра попробую другую систему поставить. |
