Текущее время: 20 май 2024, 09:35
vandrey
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe Добавлено: 20 окт 2015, 13:10 |
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 17:52 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 11 Откуда: Сыктывкар
Есть сабжевый аппарат. Пришёл с мертвым хабом SLJ8E. (включался на пару секунд и вырубался, при этом сильно раскалялся, палец не терпит). Был заменён на новый SLH9D (нужно было срочно, другого не было), старт есть, не вырубается, но тормозится на 30 коде. Срочность уже стала не актуальна. Нашёл у товарищей с донора SLJ8E. Поставил, всё тоже самое. Видео прикладываю. https://youtu.be/59BEn-FRM60Биос шился. Без изменений. Где то на 25 коде, включается подсветка матрицы. Но картинки нет, просто серый фон. Основные питания и прочее в порядке. Что это может быть?
Mir`
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe Добавлено: 20 окт 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14
Сообщения: 57 Откуда: Mir
А процессор на другой плате проверить возможность есть? Цитата: #define BDS_GO_UEFI_BOOT 0x30 // Start to boot UEFI OS По сути, здесь уже должна происходить загрузка ОС, но если вынут HDD (или на нем ничего не установлено) то соответственно этого не происходит.
vandrey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p) Нет запуска, замена хаба, останов на 30 POSTe Добавлено: 03 ноя 2015, 17:47 |
Продолжаем ремонт. Нашёл подходящий проц. Что имеем. Поставил сюда ещё один SLJ8E, который стоял до этого благополучно установлен в другую машину и трудится там. Как ни странно картина частично изменилась. Прилагаю новые видео. Это с HDD, останов на пост FE https://youtu.be/u-3KGMMJjP4Без HDD останов (коды пробегают) на 00 https://youtu.be/WgljczmxPOoУже весь мозг кончился. Примерно когда пробегает 21 код, стартует матрица, на ней серый фон (такой же как при загрузке 8-ки, только колесико не крутится). Штатно реагирует на кнопку, проскакивает пост 11 и машина отключается. Что самое интересное даже на ctrl+alt+del c клавы реагирует, перегружается. Да подкидывал i5 проц, поведение не изменилось. Всё тоже самое как сейчас.
