Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37677 |
segaK_yar [ 22 окт 2015, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит. |
всем привет. данный ноут пришел залит вином, все вычистил, пропаял, плата стала запускаться, но рестарт происходил каждые 4 сек. далее прошил биос, она стала адекватно работать, кулер крутиться, мост и проц греются. Далее по замерам. на разъеме куда шлейф подтыкается - JLCD1: 1,2 ноги (+LEDVDD) - 19.7V 21,24 ноги (+3VS) - 2.23V 22,23 ноги (+LCDVDD_CONN) - 0V 8 нога (PCH_PWM) - 0V Далее на U72: 1 VOUT (+LCDVDD_CONN)-0V 2 земля 3 EN - 0V 4 SS - 0V 5 VIN(+3VS) - 2.23V Грешу на хаб. но воды там не было даже близко. Шлейф и матрицу пока не подкидывал, думаю что не в них дело. подкинуть смогу позже. Помогите разобраться, заранее спасибо. |
vagriets [ 22 окт 2015, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит. |
На ноуте типовуха, прошивка мульта, питание 3.3 с последующим выходом из строя мульта, а еще может вылететь хаб, как мне недавно попалось. Благо есть схема, скачивайте проверяйте. |
segaK_yar [ 22 окт 2015, 16:06 ] | |
vagriets писал(а): :-) На ноуте типовуха, прошивка мульта, питание 3.3 с последующим выходом из строя мульта, а еще может вылететь хаб, как мне недавно попалось. Благо есть схема, скачивайте проверяйте. а флешки мульта то я не нашел на плате) только одна - биоса en25qh64 ---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ---------- Да схему то я нашел, вот на 23 стр и застрял. ---------- Добавлено спустя 46 минут 12 секунд: ---------- матрицу подкинул, а шлейфа такого нет. изо нет. единственное что, он стал выключаться. иногда включишь, он работает и вырубиться, может сам включиться, раза с 3го нормально работает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- если подцепить жесткий и привод, то они работают при включении ---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ---------- на PU501(RT8207MZQW) замеры: 9 - 8.1 и падает 11,12,13 - 5.07В 18 - 4.62В остальные ноги по 0(замеры в выключенном состоянии) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- на катушках около проца PL902, PL903 - питание 1.12В, есть еще рядом катушка PL905 - там 0В |
segaK_yar [ 28 окт 2015, 13:07 ] | |
заказал хаб, придет, поставим, отпишусь. |
segaK_yar [ 29 окт 2015, 17:03 ] | |
хаб поставил, но все также осталось. Изо нет. Клиент забрал без ремонта. Сказал будет пылиться на полке. тему можно закрывать. |
