Lenovo G555 (LA-5972P)-трамбл с биосом https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=3807 |
sergev [ 27 авг 2011, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G555 (LA-5972P)-трамбл с биосом |
Hi All Кто-нибудь может объяснить такой спецэффект---Принесли Lenovo G555 (LA-5972P) в ремонт,в процессе ремонта был перешит биос программатором с сайта(фд файл).После ремонта появилось желание вернуть взад клиентскую прошивку,ибо,есстественно, утерялся нафиг сериальник и прочая фигня.В общем, при заливке обратно клиентского образа биоса-бука не реагирует даже на кнопку включения.Почему такое может происходить? |
Ciber SLasH [ 27 авг 2011, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (LA-5972P)-трамбл с биосом |
Hi Вероятных причин несколько: 1) программатор слил не весь дамп (если случайно был выбран похожий тип микрухи) 2) файл дампа испортился (пока перекидывали с флешки на комп или глюк ФС - chkdsk /f /r в помощь) 3) микруха биоса глючная |
sergev [ 27 авг 2011, 14:56 ] | |
это-то все понятно,но если исключить версию с коцаной флешкой?Сняли образ тут-же записали и на том же железе.В общем есть увереность что прошива цела.Единственный нюанс-батарейку биоса не отпаивали,может сбросить надо было?Просто офигеть-такой эффект, |
Ciber SLasH [ 27 авг 2011, 23:41 ] | |
sergev писал(а): Единственный нюанс-батарейку биоса не отпаивали Вот с этого и надо было начинать. Вероятно не в дампе сабака порылась, питание от батарейки и на юг идёт и ещё несколько элементов (LM-ка, стабилизатор тока)... |
Ilyas [ 28 авг 2011, 20:52 ] | |
sergev писал(а): это-то все понятно,но если исключить версию с коцаной флешкой?Сняли образ тут-же записали и на том же железе.В общем есть увереность что прошива цела.Единственный нюанс-батарейку биоса не отпаивали,может сбросить надо было?Просто офигеть-такой эффект, Проверь PD106, PU102, если не в них дело, то очень вероятно что умер юм. |
sergev [ 30 авг 2011, 17:41 ] | |
да нет,с буком все нормально-уже выдали клиенту.Просто хотел понять почему при попытке вернуть взад родной биос-бук даже не стартовал(изначально стартовал и выключался через сек 4 , был обнаружен дохлый ключ u30 по моему,какойто 3030,заменен на ао4422.Просто,перед тем,как обнаружился дохлый ключ-переписал биос с сайта-сериальникам ппц,при пытках вернуть родной биос взад-бук не включается вообще,нет реакции на кнопку включения.Мне стало непонятно и интересно .Решил спросить-может кто сможет это объяснить. |
