Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38166 |
Psy [ 04 ноя 2015, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Артефакты в 3D приложениях |
ну попробуйте для начало дунуть на чип |
KcapDac [ 04 ноя 2015, 14:15 ] | |
Psy Дуть на новые nvidia всё равно что на хабы интеловые, если только чтобы добить. |
Xpy [ 04 ноя 2015, 19:14 ] | |
можно проверить прогой "Video Memory Stress Test" - побитовая проверка видеопамяти при помощи интерфейса CUDA |
kasimden [ 04 ноя 2015, 19:56 ] | |
если квадратики только в 3д то память, если везде то чип "осст" вам в помощь, там есть проверка на память, дерзайте ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Psy Дуть на новые nvidia всё равно что на хабы интеловые, если только чтобы добить. А как там вообще припаивают в цехах все? если бисвенцовые плавятся при температуре той которые губят их??? |
KcapDac [ 04 ноя 2015, 22:09 ] | |
kasimden писал(а): А как там вообще припаивают в цехах все? если бисвенцовые плавятся при температуре той которые губят их??? Да проблема не в пайке кристалла к подложке как у АМД, а неисправность в самом кристалле. Поэтому хоть удуйтесь. |
sergei21 [ 04 ноя 2015, 22:10 ] | |
Blackevolution писал(а): проверки не хотелось бы впустую заказывать без замены не узнаете . все эти тесты до одного места . если только явно память греется сильнее других . и почему сразу память или чип может напругу проверить , хотя на вряд ли . с частотой видеокарты поиграть. память какая стоит ? видел похожее но там интел хд3000 сдох, другого видео не было . |
SHabkat [ 04 ноя 2015, 23:15 ] | |
если есть ик станция то попинать видео чип, но с феном тока можно добит до конца и труп. |
Blackevolution [ 11 дек 2015, 09:53 ] | |
Замена видеочипа решила проблему (правда не сразу, при перепайке чуток скрутило плату, в диспетчере отображалась гт720м, но с вокл. знаком, переустановка драйверов (несколько вариантов) не решала проблему, поставил плату на станцию по-другому, вроде поровнее стало или просто где-то непропай был (если из-за кривизны где-то бы слиплись шары, то при выпрямлении платы они ведь не разлиплись бы уже?) И по поводу неисправной видеопамяти я уже после решения своей проблемы где-то на этом форуме натыкался на такой способ (вроде его придумал некто Черномор): при возникновении артефактов сделать принтскрин и посмотреть его на другом компьютере, если на принтскрине нет артефактов, значит проблема в памяти... |
