Текущее время: 02 июн 2024, 16:45
Reset703222
Заголовок сообщения: G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Нет питания на Север Добавлено: 05 ноя 2015, 09:23 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
Все основные напр поднимаются, кроме +NB_COREP (PL701) на ШИМке 51117 есть след напр. EN_PSV - 3,3В V5FILT - 2,6В V5DRV - 5В VBST - 4,6В остальные по нолям Пред история: принесли , заменил север , через неделю вернулся, сразу внимание не обратил , что на нем нет питания ПОСТ карту распаял, по 00
and555
Заголовок сообщения: Re: G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Нет питания на Север Добавлено: 05 ноя 2015, 15:35 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Reset703222 писал(а): V5FILT - 2,6В check Resistor to V5FILT, usually 10 Ohm.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
and555
Заголовок сообщения: Re: G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Нет питания на Север Добавлено: 06 ноя 2015, 13:09 |
Reset703222 писал(а): V5FILT при вкл проседает до 2,6В , PR705 - 100 Ом V5FILT is about 5v. if you already replaced 51117 with a good one, then try to replace PR705 with resistor 0 Ohm.
