Текущее время: 23 май 2024, 08:55
Severinchuk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z585 (Quanta DALZ3CMB8EO REV:E) Сильно греется Добавлено: 12 ноя 2015, 19:10 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 01:03 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 17 Откуда: Kyiv
joni12341 писал(а): по LANу о white list на леновах слыхали ? зырить тут https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... st-removalтут походу готовый https://app.box.com/s/jxc4pbc4slkohi711e4lсмотреть версию биоса вроде видуха у вас ,,,3000 ка часто дохнут перерегрев смотреть СО трубки номрально отадют тепло? как вариант делать UMA где то проскавивало Спасибо, про вайт листы слышал - но не пробовал шить кастомные биосы. Трубка вроде нормальная. Если честно, то не знаю как правильно ее проверить. Термопаста в норме, куллер крутит как бешеный выпуская довольно гарячий воздух. Видеочип такой вот: ATI 216-0833000 Mobility Radeon HD 7670M Забыл так де написать что постоянно слетает видеодрайвер. (Вылезает окно *Графический драйвер не установлен или функционирует неправильно*). Хотя драйвера ставлю с официала AMD и Radeon и пробовал разные версии. До появления проблем те же дрова стояли без проблем. Да и при удалении их винда сама подкидывала нужный драйвер.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z585 (Quanta DALZ3CMB8EO REV:E) Сильно греется Добавлено: 15 ноя 2015, 05:43 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Klerick писал(а): Попробуй проверить напряжения питания GPU, чаще всего происходит следующее - в процессе эксплуатации термопаста с годами подсыхает, видео начинает греться сильнее, и от перегрева слетает, кулер при разборке был сильно пыльным? Термопаста засохшая? Питание тут не причем, а вот процессор бы подкинуть другой не мешало бы. Там же видео встроенное, вот все и греется. Думается видяшке дохлый немножко.
Severinchuk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z585 (Quanta DALZ3CMB8EO REV:E) Сильно греется Добавлено: 16 ноя 2015, 03:19 |
Ноутбук лично мой, так что термопасту я менял регулярно. И куллер постоянно чистил и ось смазывал... При разборе коллега сказал что дороги на текстолите чипа имеют коричневый оттенок, поэтому чип уже *подугретый*... Процессора к сожалению такого же не нашел. Пробовал А6 поставить,но мать с ним не запускается. (у меня стоит А8). В итоге я снял видеочип на станции с нижним подогревом, и пробовал его перереболить. Но поскольку я еще начинающий мастер и по неопытности кривизне рук, при накатке новых шаров у меня щелкнул чип. Так же еще еще чуть снес рядом стоящую обвязку соседней микросхемы памяти, но вроде удачно ее восстановил, (5-6 элементов, на благо были подписаны пятаки на плате). Посадил видео снова - изображения нет. Заказал новый чип, жду доставки. Как только достигну какого-то результата - сразу отпишу. Спасибо за помощь! Тема НЕ закрыта.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z585 (Quanta DALZ3CMB8EO REV:E) Сильно греется Добавлено: 08 дек 2015, 04:52 |
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
На моем личном ноуте была проблема очень похожая, вроде и обслуживал его время от времени но, постепенно он начал все больше грется, даже на мелких игрушках, а я его в придачу еще и танками давить начал, но помер он не на танках, а при просмотре видео с камер видеонаблюдения в УСКОРЕННОМ режиме, смотрел смотрел, он начал слегка подтормаживать, ну, думаю, перезагрузка наше все, тем более стояла XP, там ваще - семь бед один ресет, и вот он выключился и не включился, чип стоит g84-600-a2 новый оригинал найти - проще боинг подержанный купить, взял да просто прогрел, хватило не надолго, потом еще и еще, пока чип окончательно не сдох( заказал оригинал но бу, так как не хочется покупать перемарк или терять половину производительности на аналоге, тоже жду, из Китая да под Новый Год - вечность будет идти
