https://vlab.su/
Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38685
Страница 1 из 1
emergen [ 18 ноя 2015, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v
на входе напряжение вместо 19v - 4v. ну и канешно он не включается. проверил что мог на входе, мыслей чето как то нет. схема есть на 46. подскажите куда смареть что проверить.
заранее спс
kupersasha [ 18 ноя 2015, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v
Начнем с того что надо на блок питания подцепить лампочку , нагрузить его , как вариант просаживает напругу... либо смотреть входной транзистор между затвором и истоком должны МоМ, НИЖЕ МЕНЯТЬ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
был похожий ноут , затвор с истоком звонились кОм, поменял все хорошо запустился
Chazy-Chaz [ 19 ноя 2015, 01:28 ]
На входе - это где? На штекере адаптера, на разъеме, перед входными ключами, после ключей?...
Если после ключей, то искать, не просаживает ли ничего на выходе. Ключи проверить.
Работу проводить через ЛБП, естественно.
emergen [ 19 ноя 2015, 09:58 ]
входные 4407 заменил сразу. напряжение на разъеме БП 4v. БП разные перепроверил.
на схеме 46го, есть подключение AFTE14P-GP с номерами контактов, не нашел что такое.
Chazy-Chaz [ 19 ноя 2015, 11:10 ]
Если на разъеме такое напряжение, то либо разъем парит мозг, либо таки просадка после него. С ЛБП подать напряжение и смотреть потребление, смотреть, не греется ли чего.
emergen [ 19 ноя 2015, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v  [РЕШЕНО]
клиент принес свой БП, оказался универсальный. присматрелся, разъем оплавлен. прозвонил, сопротивление, все, на место, все работает, всем спс, закрыто
http://www.phpbb.com/
