Lenovo IdeaPad z585 (DALZ3BMB6E0) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38876 |
Away [ 23 ноя 2015, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad z585 (DALZ3BMB6E0) нет изо |
Оторвали шлейф матрицы, точнее всю крышку оторвали. В итоге нет изо не на LVDS не на VGA Мульт, проц менял. Прошивки main, ec шил. Ничего не меняется. Все напряжения поднимаются, USB флешка опрашивается, но нет с нее загрузки. Пост карты на эту платформу нет. Схемы что бы распаять LPC нет в природе. Подозрение на дохлый АМДшный хаб 218-0755097 такого в наличии нет, а стоит он как 2 таких ноутбука. Есть шанс что он жив? |
FearCult [ 23 ноя 2015, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad z585 (DALZ3BMB6E0) нет изо |
Вот схема, попробуйте разобраться... |
novapc [ 23 ноя 2015, 17:58 ] | |
FearCult писал(а): Вот схема, попробуйте разобраться... Это схема на интеле, у парня АМД. У интела с таким диагнозом PCH под замиену 100%.
FearCult [ 23 ноя 2015, 18:01 ] | |
novapc писал(а): FearCult писал(а): Вот схема, попробуйте разобраться... Это схема на интеле, у парня АМД. У интела с таким диагнозом PCH под замиену 100%.Упс.. Извиняюсь, не заметил.. |
Away [ 23 ноя 2015, 18:19 ] | |
Горелая шина LVDS\VGA как то влияет на инициализацию? Распаял посткарту там 00 и горит ресет. Биос вычитывается, но не полностью 2сек к нему обращение. на LPC тишина. Питание хаба в норме, генерация есть. Нагрева нет сильного примерно 40. |
novapc [ 25 ноя 2015, 21:40 ] | |
Инсульт писал(а): на LPC тишина Без шевеления кина не будет. Если дискретного видео нет, то точно мост полудохлый.
