lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38936 |
SHabkat [ 24 ноя 2015, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007 |
привет всем,установил вместо 2000 4007 ноут ругается (это устройство было остановлено так как сообщило о неполадках).Дрова вроде ставятся.Скажите,какие видеочипы кушает эта платформа,и с чем?Так как 216-0772000 нет нормальных в наличии либо реболл либо перемарк |
sip [ 24 ноя 2015, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007 |
если биос такой viewtopic.php?f=58&t=6140&p=82302&hilit=*kl2a*#p82302 то в oprom03.rom ваш 02 10 E0 68 (4007) а также 02 10 C0 68 (2003) и 02 10 C1 68 (2000) пробуйте перекатайте на свинец, а еще бывает видео память отходит - тоже как вариант на свинец перекатать |
Diode3 [ 17 сен 2016, 02:32 ] | |
Еще внимательно осмотрите мелочевку вокруг чипа - может снесли чего при снятии чипа. Если надо - могу скинуть фото обвязки. А также можно подпаяться к питальнику видяхи и замерить в режиме реального времени уровень при работе и при выпадении ошибки - может питание проседает скачкообразно. |
sip [ 17 сен 2016, 10:45 ] | |
Diode3 Сообщение не в тему я конечно понимаю - поздний вечер пятницы, но вы хотя бы смотрели на дату - уже почти год прошел.. |
