Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39098 |
tol1k93 [ 27 ноя 2015, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU |
Всем привет.Занесли на днях апарат Lenovo G510 не вкл. В ходе диагностики МП обнаружен сгоревшый мульт.КB9012qf a4 Заменил на такой же только A3. шим контроллер, и хаб SR17E тоже заменены.После чего ноут включается куллер крутится 10сек останавливается снова запускается на 10сек,и выключается.С батареи так же только куллер запускается только 1 раз и выкл.Нет питания процессора Контроллер NCP81103 по обвязке вроде питание конироллера есть, VR_ON 3v. КЗ в цепи отсутствует. Еще LVDS translator rtd2132 тоже был в к/з пока снят с мп. Генерацыи на биосе нету просто поднимаются напряжения. Вопросы: Надо ли шыть мульт, подходит ли A3 вместо A4.При неисправной прошивке биоса или EC должно быть напряжения питания CPU?Пробовал шить через WIN+B,FN+B,Fn+Esc ничего, ведет себя так же как при обычьном включении. |
серегахерсон [ 27 ноя 2015, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU |
шить однозначно,по поводу a3-a4 на леново у меня канало |
tol1k93 [ 02 дек 2015, 16:52 ] | |
Жду програматор.Буду шить. |
tol1k93 [ 17 дек 2015, 18:24 ] | |
Прошил EC и Биос.Включается кеуллер крутится 5 сек и останавливается питание на процессоре появилось нет изображения.На внешний тоже.Если подключить батарею то индикатор мигает красным а не светит постоянно. |
tol1k93 [ 18 дек 2015, 02:07 ] | |
Нет питания оперативки.Стоит шим rt8207 20ПИН замена не помогла. Пока разбираюсь с обвязкой и все вроде то но чето не то.Мозги закипели |
Leo_vrn [ 18 дек 2015, 06:20 ] | |
tol1k93 а сопротивление там какое по питанию RAM? Со вставленной планкой памяти и без. |
tol1k93 [ 18 дек 2015, 12:20 ] | |
500ом без памяти 200ом с планкой ---------- Добавлено спустя 49 минут 54 секунды: ---------- Вопрос не потеме На одном из форумов ктото написал мне что EC Embedded Controller ето не микроконтроллер и что я не разбираюсь в схемотехнике.Так в чем разница между EC и MIO.Наверное он сам тupoй |
Leo_vrn [ 19 дек 2015, 03:54 ] | |
tol1k93 сопротивления в норме. Запуску питальника памяти ничего мешать не должно. |
tol1k93 [ 21 дек 2015, 13:28 ] | |
Leo_vrn писал(а): tol1k93 сопротивления в норме. Запуску питальника памяти ничего мешать не должно. Да я знаю. |
