Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 28 ноя 2015, 22:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Перечитал несколько раз - так и не понял, что хотите? Это не дамп, это только часть (содержимой только одной флешки). Что здесь еще разбивать хотите? Это неделимо.
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 29 ноя 2015, 16:05 |
Сообщения: 130 Откуда: алматы
igils писал(а): Перечитал несколько раз - так и не понял, что хотите? Это не дамп, это только часть (содержимой только одной флешки). Что здесь еще разбивать хотите? Это неделимо. мне необходимо в него зашить чистый me регион ане поделить его. у меня почемуто он бьется после замены ме на 2 части
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 29 ноя 2015, 18:56 |
Мне не трудно повторить, что это не дамп / не полная прошивка, а только часть ее из одной флешки. Что-либо сделать с ней штатными средствами - не возможно. Для замены региона утилитой fits требуется считать информацию из второй флешки и слить в единый файл с этой частью. После замены, естественно, нужно данную прошивку снова разделить на 2 части.
Какой программой и как Вы пытаетесь вставить в данную часть чистый ME регион, и что у Вас при этом получается - все должны догадаться? Если не до конца понимаете, как - может стоит воспользоваться тем, что на оф. сайте лежит?
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 30 ноя 2015, 07:22 |
igils писал(а): Мне не трудно повторить, что это не дамп / не полная прошивка, а только часть ее из одной флешки. Что-либо сделать с ней штатными средствами - не возможно. Для замены региона утилитой fits требуется считать информацию из второй флешки и слить в единый файл с этой частью. После замены, естественно, нужно данную прошивку снова разделить на 2 части.
Какой программой и как Вы пытаетесь вставить в данную часть чистый ME регион, и что у Вас при этом получается - все должны догадаться? Если не до конца понимаете, как - может стоит воспользоваться тем, что на оф. сайте лежит? Спасибо за разъяснение я не мог понять почему он в 6 мегабайтный собирает и автоматом бьет его на части, просто первый раз столкнулся с таким
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 30 ноя 2015, 17:23 |
Какой программой и как Вы пытаетесь вставить в данную часть чистый ME регион, и что у Вас при этом получается - все должны догадаться? Если не до конца понимаете, как - может стоит воспользоваться тем, что на оф. сайте лежит? с этим дампом все me нормально а вот проблема с нвидиа получилась тепрь ошибка 43
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 30 ноя 2015, 17:46 |
Это не дамп - это нарезка с оф. сайта. Шили только 1 флешку или 2?
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 30 ноя 2015, 18:23 |
igils писал(а): Это не дамп - это нарезка с оф. сайта. Шили только 1 флешку или 2? шил оба файла естественно, то чн нарезка я понимаю, не подскажите как в родном как родной склеить что бы заменить в нем ме что бы не мучать вас не нашел тем по этой проблеме
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 30 ноя 2015, 19:40 |
Просто прошить только флешку (4Мб), а вторую - (2Мб) оставить с родной прошивкой можете? Склеть: В любом HEX редакторе открыть 4Мб файл. Открыть 2Мб файл, выделить все, скопировать, перейти к концу 4Мб файла - вставить, сохранить как... Или, что красивее, в командной строке консоли набрать (или скопировать отсюда): copy /b file_4Mb.bin + file_2Mb.bin = new.bin file_4Mb.bin - любое название файла с ME ile_2Mb.bin - любое название файла с bios new.bin - любое название склеенного файла.
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: G580 (Compal La-7981p) need dump clear me Добавлено: 30 ноя 2015, 21:17 |
igils писал(а): Просто прошить только флешку (4Мб), а вторую - (2Мб) оставить с родной прошивкой можете? Склеть: В любом HEX редакторе открыть 4Мб файл. Открыть 2Мб файл, выделить все, скопировать, перейти к концу 4Мб файла - вставить, сохранить как... Или, что красивее, в командной строке консоли набрать (или скопировать отсюда): copy /b file_4Mb.bin + file_2Mb.bin = new.bin file_4Mb.bin - любое название файла с ME ile_2Mb.bin - любое название файла с bios new.bin - любое название склеенного файла. спасибо большое!
