Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39931 |
DmitryKZ [ 19 дек 2015, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком |
Доброго времени суток! Не знаю как грамотно выразиться, буду по простому... Изображение заливает красным цветом, т.е. красный преобладает или не хватка какого то цвета, картинку прилагаю на всякий случай. Матрицу менял, шлейф менял, видео чип менял изменений нет, мысли тоже кончались. Может встречалась аналогичная проблема у кого? |
sergey_248_38 [ 19 дек 2015, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком |
Может Вы дергали шлейф матрицы - при не отключенной АКБ? Проверьте сопротивление либо в режиме диодной прозвонки lvds шину по отношению к земле на разъеме матрицы. Все линии lvds шины должны иметь одно и тоже сопротивление по отношению к земле - там где заниженное сопротивление или намного больше чем остальные - по тем линиям и проблема. Смотрите откуда растет lvds шина - тот и виновник, если есть выше описанные симптомы. |
Size [ 19 дек 2015, 21:11 ] | |
есть еще видео встроенное Intel |
DmitryKZ [ 20 дек 2015, 13:27 ] | |
sergey_248_38 писал(а): Может Вы дергали шлейф матрицы - при не отключенной АКБ? Проверьте сопротивление либо в режиме диодной прозвонки lvds шину по отношению к земле на разъеме матрицы. Все линии lvds шины должны иметь одно и тоже сопротивление по отношению к земле - там где заниженное сопротивление или намного больше чем остальные - по тем линиям и проблема. Смотрите откуда растет lvds шина - тот и виновник, если есть выше описанные симптомы. Да, так и есть lvds шина на коротком, и уходит на Intel... |
Size [ 20 дек 2015, 22:19 ] | |
DmitryKZ писал(а): sergey_248_38 писал(а): Да, так и есть lvds шина на коротком, и уходит на Intel... Что значит на коротком? Что то вы не там или не так меряете. Там может различаться сопротивление что является не нормой. При коротком картинка то откуда. |
DmitryKZ [ 23 дек 2015, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком [РЕШЕНО] |
Size писал(а): DmitryKZ писал(а): sergey_248_38 писал(а): Да, так и есть lvds шина на коротком, и уходит на Intel... Что значит на коротком? Что то вы не там или не так меряете. Там может различаться сопротивление что является не нормой. При коротком картинка то откуда. Примерно 17 Ом относительно земли, ну это не столь важно, это явно не нормально... Заменил Intel, все встало на свои места, собрал, все проверил, отдал. Спасибо за подсказку... |
