Текущее время: 12 май 2024, 14:19
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 21 дек 2015, 14:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Измерьте относительно корпуса сопротивление на выходе источников 3,3 и 5в: PU402 - 7 нога и на PL404 PU401 - 5 нога и на PL402
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 21 дек 2015, 14:30 |
igils писал(а): Измерьте относительно корпуса сопротивление на выходе источников 3,3 и 5в: PU402 - 7 нога и на PL404 PU401 - 5 нога и на PL402 А измерять их нужно при выпоенным виде? Просто я даже не знаю как их правильно считать... Помогите пожалуйста! ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 26 секунд: ---------- Люди добрые, поделитесь опытом!
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 21 дек 2015, 20:51 |
Зачем выпаивать? На плате и звоним. Отсчет по часовой стрелке, если смотреть сверху, со стороны мелких выводов. На плате может быть помечен 1 вывод, да и разобраться самостоятельно с этим не должно вызывать проблем. Например, выхода LDO обоих стабилизаторов можно прозвонить на керамических конденсаторах, стоят радом с ШИМами.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 22 дек 2015, 10:36 |
igils писал(а): Зачем выпаивать? На плате и звоним. Отсчет по часовой стрелке, если смотреть сверху, со стороны мелких выводов. На плате может быть помечен 1 вывод, да и разобраться самостоятельно с этим не должно вызывать проблем. Например, выхода LDO обоих стабилизаторов можно прозвонить на керамических конденсаторах, стоят радом с ШИМами. Я вам на мыло отправил фото, подскажите пожалуйста как правильно считать. Просто тут много ножек по сравнении со схемой. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд: ---------- igils писал(а): Измерьте относительно корпуса сопротивление на выходе источников 3,3 и 5в: PU402 - 7 нога и на PL404 PU401 - 5 нога и на PL402 На PU402 - 5 нога 3,3в, 7 нога 5в На PU401 - 5 нога 0в, 7 нога 0в
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 22 дек 2015, 12:38 |
Что-то не то намерили. Перепроверьте. И я просил сопротивление сначала измерить, а не напряжение. По картинкам понятнее?
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 25 дек 2015, 15:34 |
Если сопротивление относительно земли - то выбрать на приборе режим измерения сопротивления, 1 щуп прибора поставить на земляную дорожку, второй - на требуюмую цепь, и считать показания с индикатора прибора или его шкалы. Плата при этом должна быть полностью обесточена.
Это шутка юмора такая? Вы клиент? Тогда может не надо его ремонтировать самостоятельно? Вот и дожили до счастливого будущего... Не думал, что так скоро...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 25 дек 2015, 15:44 |
igils писал(а): Если сопротивление относительно земли - то выбрать на приборе режим измерения сопротивления, 1 щуп прибора поставить на земляную дорожку, второй - на требуюмую цепь, и считать показания с индикатора прибора или его шкалы. Плата при этом должна быть полностью обесточена.
Это шутка юмора такая? Вы клиент? Тогда может не надо его ремонтировать самостоятельно? Вот и дожили до счастливого будущего... Не думал, что так скоро... Вот именно я не клиент, я новичок в этом деле. Благодаря вам и всем специалистом я по всему по не много начинаю узнавать... Мне на мультиметре эту вещь нужно выбрать? То что отмечено красным или желтым?
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 25 дек 2015, 20:27 |
В данном случае - без особой разницы.
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 26 дек 2015, 10:18 |
Перемерьте на пределе 200 ом. Читайте внимательно, где просил измерить: PU402 - 7 нога и на PL404 PU401 - 5 нога и на PL402 После замера сопротивления на этих же точках, в режиме измерения постоянного напряжения 20 вольт замерить напряжения при подключенном заряднике: до нажатия кнопки включения и после нажатия.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 07 янв 2016, 08:18 |
igils писал(а): Перемерьте на пределе 200 ом. Читайте внимательно, где просил измерить: PU402 - 7 нога и на PL404 PU401 - 5 нога и на PL402 После замера сопротивления на этих же точках, в режиме измерения постоянного напряжения 20 вольт замерить напряжения при подключенном заряднике: до нажатия кнопки включения и после нажатия. Сопротивление на PU402 - 7 нога-583. PU401 - 5 нога-пусто. PL404 и PL402 пусто. Измеряю постоянную напругу 20 вольт. До нажатии повер - PU402 - 7 нога-19в. PU401 - 5 нога-пусто. PL404 и PL402 пусто. После нажатии повер тоже самое как и до нажатии повер...
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 07 янв 2016, 11:30 |
Слабо верится в эти измерения. Если на PU402 - 7 нога-19в - тогда плату можно в мусор выбрасывать.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 07 янв 2016, 14:21 |
igils писал(а): Слабо верится в эти измерения. Если на PU402 - 7 нога-19в - тогда плату можно в мусор выбрасывать. А сколько там должно быть? (VL) - разве это не 19в? ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Простите, но я опять не то проверил Сейчас еще проверю... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Тысячи извинение! PU402 - 7 нога-5в есть...
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 07 янв 2016, 16:17 |
Замеры напряжений: PU401: 1 и 5 ноги PU402: 1 нога История болезни пациента?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (la-b092p) Не стартует Добавлено: 07 янв 2016, 16:23 |
igils писал(а): Замеры напряжений: PU401: 1 и 5 ноги PU402: 1 нога История болезни пациента? Взгляните пожалуйста ЛС!
