Текущее время: 02 июн 2024, 04:39
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540P (LKM-1) Нужен биос Добавлено: 23 дек 2015, 18:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Чисто теоретически, если проблема действительно в биосе, можно попробовать заменить bios region на взятый с оф. сайта.
leben-spiel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540P (LKM-1) Нужен биос Добавлено: 23 дек 2015, 18:47 |
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:25 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 18 Откуда: Кривой Рог
igils писал(а): Чисто теоретически, если проблема действительно в биосе, можно попробовать заменить bios region на взятый с оф. сайта. если растолкуете или подскажете как, буду благодарен)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540P (LKM-1) Нужен биос Добавлено: 23 дек 2015, 21:08 |
Попробуем 1. Берем с оф. сайта доступную версию 2.18 - gmuj16us_V.2.18.exe. Запускаем, следуем указаниям (кроме самого последнего). По предложенному инсталлятором пути в папке GMET70WW будет лежать файлик $01E1000.FL1. 2. Открываем его в HEX редакторе, выделяем от начала и по 01E7h - удаляем выделенное. 3. Выделяем и удаляем все, начиная с адреса 0400000h (или выделить блок 0400000h от начала и скопировать его в новый файл). Сохраняем результат. В итоге - получаем файл для записи в 4Мб флешку размером 0400000h (4194304 DEC). Усё.
leben-spiel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T540P (LKM-1) Нужен биос Добавлено: 26 дек 2015, 13:54 |
igils писал(а): 1. Берем с оф. сайта доступную версию 2.18 - gmuj16us_V.2.18.exe. Запускаем, следуем указаниям (кроме самого последнего). По предложенному инсталлятором пути в папке GMET70WW будет лежать файлик $01E1000.FL1. 2. Открываем его в HEX редакторе, выделяем от начала и по 01E7h - удаляем выделенное. 3. Выделяем и удаляем все, начиная с адреса 0400000h (или выделить блок 0400000h от начала и скопировать его в новый файл). Сохраняем результат. В итоге - получаем файл для записи в 4Мб флешку размером 0400000h (4194304 DEC). "запилили" по Вашей рекомендации биос, но это не решило данной проблемы. думаю, не в биосе беда. все равно, спасибо за помощь
