Текущее время: 25 июн 2024, 09:30
pbls
Заголовок сообщения: Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 18:05 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27054_1475852437.png) |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 448 Откуда: klgd
Доброго всем дня. Проблема в следующем: как обычно бывает на этих мат.платах сгорел сгорел транзистор одной из цепей формирования фаз питания процессора - PU4307, был заменен на такой же и поменяна шимка PU4306. Имеем следующее: на двух дросселях PL4302: 1.154-1.155 PL4301: 1.152-1.153 на PL4401 тишина, ничего нет. Сразу проверил все по алгоритму для NCP6121: Цитата: 1. Когда VRHOT#, ALERT#, неактивны 2. когда на 1 и 13 ноге будет большое сопротивление 3. когда ШИМ получит питание 5V_PWR 4. когда ШИМ получит сигнал ENABLE (формируется на U4801 RT8208B) 5. когда обвязка ШИМ исправна 6. когда ШИМ получит данные с проца (SDIO) Вот тогда ШИМка запустится. Все эти условия выполняются Далее: на затвор PU4313 импульсы идут с PU4301 на затвор нашего сгоревшего друга PU4307 импульсы идут с PU4306 на затвор PU4401 ничего не приходит с PU4405 притом, что 20.65V на этот транзистор тоже приходит, просто он не открывается. На самой PU4405 присутствуют: 1 - 4.96 2 - 2.01 3 - 4.86 4 - 5.1-5.2 5,6,7,8 - 0 Шимку менял на такую же ситуация не изменилась никак. Помогите!
![](images/spacer.gif) |
novapc
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 18:27 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
pbls писал(а): на PL4401 тишина, ничего нет. Появляется в последнюю очередь, ... , смотрите шевеление на LPC, возможно HUB. БИОС прошейте предварительно.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 19:39 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28495_1675911201.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Земля
Вот и у меня подобный только импульсы с драйвера PU4405 идут но период у них скачет, на выходе катушки PL4401 - 500mv.
Изначально было КЗ, коротнул полевик верхнего плеча одной из фаз питания проца. Заменен + замена двух электролитов. Direct-FET заменил обычным, подобрав параметры. Ноутбук запустился, немного отработал и выключился. После этого включался через раз. Когда не включался после нажатия на кнопку моментально еле слышный щелчок и отключение. Когда включался замерил управляющие сигналы осцилом, длительности импульсов были не стабильные, но напряжение присутствовало как на питании проца так и на его графике. Сейчас он уже перестал включатся совсем. Питание проца присутствует а вот его графики нет. Импульсы с драйверов мосфетов (по двум фазам питания проца и одной фазе видеоядра) идут и теперь они стабильные. Период скачет с драйвера у импульсов VCC_GFXCORE, на выходе катушки 500mV. Я так понимаю VCC_GFXCORE нет питания, а оно было когда он еще стартовал. Саму ШИМ NCP6131 менял. Есть подозрение что у проца сдохло видеоядро но другого пока нет под рукой.
2 pbls Вы проц другой подкидывали?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 20:23 |
Цитата: Появляется в последнюю очередь, ... , смотрите шевеление на LPC, возможно HUB. БИОС прошейте предварительно. Шевеление есть, BIOS прошивался пару раз. Всё одно и то же. Цитата: Вот и у меня подобный только импульсы с драйвера PU4405 идут но период у них скачет, на выходе катушки PL4401 - 500mv. один раз когда замерял тоже было что-то около 440mV, а потом вкл-выкл и больше напряжение там не появлялось. Цитата: 2 pbls Вы проц другой подкидывали? А то как же, в первую очредь, вместо целерона800 пентиум980 и селерон800 тоже пробовал, без изменений. Кстати заметил интересную особенность: Если оперативка стоит в слоте 1, который ближе к плате, то всё как я описал, а если поставить в другой, то циклическая перезагрузка каждые 2-3 секунды. Помню было такое раньше пару раз точно из-за неисправных контроллеров памяти, как я думал, в 945 или 965gm интелах, а тут-то контроллер памяти в проце стоит, хотя по DMI шине и PCH с процом общается, так что может и из-за PCH сбоить наверное. to FedorovV наблюдается такая же старанность с памятью или нет?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2015, 16:54 |
Цитата: А вы драйвер PU4405 меняли? У меня то с него импульсы хоть и хаотично но идут. Драйвер этот поменял дважды, т.к. ставил микросхемы с разборки.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2016, 11:14 |
Пока разбирался, импульсы с NCP6131 на PU4405 пропали совсем, соответственно ни на выходах PU4405 ни напряжения GFXCORE, тишина полная. Запаял еще оду (новую) NCP6131. POST 43, есть запуск! Постоял поработал, хоп и выключился. Нажимаю старт, коротко моргает питание и с еле слышным щелчком отключается. Немного согнув угол платы в районе где все это завязано, старт нормальный. Думаю первую NCP6131 я уже спалил (ведь она так же работала недолго), надо разбираться где коротит.
