Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40143 |
pbls [ 24 дек 2015, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 |
Доброго всем дня. Проблема в следующем: как обычно бывает на этих мат.платах сгорел сгорел транзистор одной из цепей формирования фаз питания процессора - PU4307, был заменен на такой же и поменяна шимка PU4306. Имеем следующее: на двух дросселях PL4302: 1.154-1.155 PL4301: 1.152-1.153 на PL4401 тишина, ничего нет. Сразу проверил все по алгоритму для NCP6121: Цитата: 1. Когда VRHOT#, ALERT#, неактивны 2. когда на 1 и 13 ноге будет большое сопротивление 3. когда ШИМ получит питание 5V_PWR 4. когда ШИМ получит сигнал ENABLE (формируется на U4801 RT8208B) 5. когда обвязка ШИМ исправна 6. когда ШИМ получит данные с проца (SDIO) Вот тогда ШИМка запустится. Все эти условия выполняются Далее: на затвор PU4313 импульсы идут с PU4301 на затвор нашего сгоревшего друга PU4307 импульсы идут с PU4306 на затвор PU4401 ничего не приходит с PU4405 притом, что 20.65V на этот транзистор тоже приходит, просто он не открывается. На самой PU4405 присутствуют: 1 - 4.96 2 - 2.01 3 - 4.86 4 - 5.1-5.2 5,6,7,8 - 0 Шимку менял на такую же ситуация не изменилась никак. Помогите! |
novapc [ 24 дек 2015, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z570 (LZ57 MB) нет питания на PL4401 |
pbls писал(а): на PL4401 тишина, ничего нет. Появляется в последнюю очередь, ... , смотрите шевеление на LPC, возможно HUB. БИОС прошейте предварительно.
FedorovV [ 24 дек 2015, 19:39 ] | |
Вот и у меня подобный только импульсы с драйвера PU4405 идут но период у них скачет, на выходе катушки PL4401 - 500mv. Изначально было КЗ, коротнул полевик верхнего плеча одной из фаз питания проца. Заменен + замена двух электролитов. Direct-FET заменил обычным, подобрав параметры. Ноутбук запустился, немного отработал и выключился. После этого включался через раз. Когда не включался после нажатия на кнопку моментально еле слышный щелчок и отключение. Когда включался замерил управляющие сигналы осцилом, длительности импульсов были не стабильные, но напряжение присутствовало как на питании проца так и на его графике. Сейчас он уже перестал включатся совсем. Питание проца присутствует а вот его графики нет. Импульсы с драйверов мосфетов (по двум фазам питания проца и одной фазе видеоядра) идут и теперь они стабильные. Период скачет с драйвера у импульсов VCC_GFXCORE, на выходе катушки 500mV. Я так понимаю VCC_GFXCORE нет питания, а оно было когда он еще стартовал. Саму ШИМ NCP6131 менял. Есть подозрение что у проца сдохло видеоядро но другого пока нет под рукой. 2 pbls Вы проц другой подкидывали? |
pbls [ 24 дек 2015, 20:23 ] | |
Цитата: Появляется в последнюю очередь, ... , смотрите шевеление на LPC, возможно HUB. БИОС прошейте предварительно. Шевеление есть, BIOS прошивался пару раз. Всё одно и то же. Цитата: Вот и у меня подобный только импульсы с драйвера PU4405 идут но период у них скачет, на выходе катушки PL4401 - 500mv. один раз когда замерял тоже было что-то около 440mV, а потом вкл-выкл и больше напряжение там не появлялось. Цитата: 2 pbls Вы проц другой подкидывали? А то как же, в первую очредь, вместо целерона800 пентиум980 и селерон800 тоже пробовал, без изменений. Кстати заметил интересную особенность: Если оперативка стоит в слоте 1, который ближе к плате, то всё как я описал, а если поставить в другой, то циклическая перезагрузка каждые 2-3 секунды. Помню было такое раньше пару раз точно из-за неисправных контроллеров памяти, как я думал, в 945 или 965gm интелах, а тут-то контроллер памяти в проце стоит, хотя по DMI шине и PCH с процом общается, так что может и из-за PCH сбоить наверное. to FedorovV наблюдается такая же старанность с памятью или нет? |
FedorovV [ 25 дек 2015, 01:28 ] | |
Нет. Такой зависимости от модуля памяти, стартует одинаково. А вы драйвер PU4405 меняли? У меня то с него импульсы хоть и хаотично но идут. |
pbls [ 26 дек 2015, 16:54 ] | |
Цитата: А вы драйвер PU4405 меняли? У меня то с него импульсы хоть и хаотично но идут. Драйвер этот поменял дважды, т.к. ставил микросхемы с разборки. |
FedorovV [ 26 дек 2015, 17:01 ] | |
Я еще и прошивал,так как думал о возможном сбое прошивки когда он еще включался и рубился самопроизвольно. Сейчас запаяю POST карту. POST 56 |
FedorovV [ 29 дек 2015, 05:50 ] | |
Передновогодняя суета, нет времени разбираться. Но вот еще заметил что не всегда после включения появляются импульсы ШИМ на PL4401. Сперва думал не доткнул. Но сегодня специально щупом встал на катушку, запуск и нет импульсов и нет напруги. Через некоторое время прошло и повторные запуски уже идут нормально (но инициализации нет). |
FedorovV [ 13 янв 2016, 11:14 ] | |
Пока разбирался, импульсы с NCP6131 на PU4405 пропали совсем, соответственно ни на выходах PU4405 ни напряжения GFXCORE, тишина полная. Запаял еще оду (новую) NCP6131. POST 43, есть запуск! ![]() Постоял поработал, хоп и выключился. Нажимаю старт, коротко моргает питание и с еле слышным щелчком отключается. Немного согнув угол платы в районе где все это завязано, старт нормальный. Думаю первую NCP6131 я уже спалил (ведь она так же работала недолго), надо разбираться где коротит. |
