LENOVO THINKPAD EDGE 15 (DA0GC6MB8F0 rev.F) Не стартует POST CODE B0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40167 |
st73 [ 25 дек 2015, 02:38 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO THINKPAD EDGE 15 (DA0GC6MB8F0 rev.F) Не стартует POST CODE B0 |
Доброго всем времени. Ноутбук запускается, издает 2 коротких звуковых сигнала и останавливается на посте B0, на экране ничего. Что это может быть? |
sip [ 25 дек 2015, 10:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO THINKPAD EDGE 15 (DA0GC6MB8F0 rev.F) Не стартует POST CODE B0 |
может быть что угодно. например видюхи дохли на этих ноутах. прошейте биос, подкиньте другой проц\озу, замерьте все ли напряжения поднимаются. много постов бежит перед этим? |
st73 [ 25 дек 2015, 14:34 ] | |
Да постов много бежит, останавливается на B0, на одном из сайтов нашел, что B0 - ожидание нажатия F1/F2 для входа в БИОС, пробовал, коды не менялись, но после многократных нажатий на клавиатуре произошел RESET и все по новой опять остановилось на B0. ОЗУ менял, проца к сожалению нечем. Вопрос при старте ноута используется только интегрированное видео на процессоре или используется и дискретная ATI, т.е. будет ли стартовать ноутбук при неисправной дискретной??? |
sip [ 25 дек 2015, 15:46 ] | |
насколько помню - не будет. и на прогрев должен повестись. подуйте 300-350 градусов секунд 10-15 на кристалл видеочипа. если заведется - ставьте новый. есть даже биос модифицированный под 9001 видюху. |
st73 [ 25 дек 2015, 23:19 ] | |
Спасибо, действительно после прогрева чипа ATI запустился. Осталось теперь поменять. |
