IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40193 |
Малахов Максим [ 25 дек 2015, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Не включается [РЕШЕНО] |
Всем привет. Принесли ноутбук на ремонт, сломали разъем питания, принесли чтоб заменить его. Поменял разъем, но ноутбук не включается. Созвонился с клиентом, попросил чтоб подробнее описал ситуацию. Он сказал: "Пришел домой, ноутбук был севшим, и я поставил его заряжаться, потом ноутбук случайно уронили и сломали гнездо." Но я замерил аккумулятор он в норме показывает 15V хотя на нем написано 14.8V. Прошивал BIOS не помогло, питание до кнопочки не доходит. Даже до разъема куда подключается кнопка не идет. Куда капнуть не подскажете?? ---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ---------- Короткое замыкание мультиконтроллера. ITE8519G. На 8 ноге Flash EC сопротивление 2 Ом (КЗ) только менять мультик... Помогла тема viewtopic.php?f=58&t=29741 |
alex2211 [ 27 дек 2015, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Не включается |
На 8-й ноге биоса есть питание? Если нет либо кз, то неисправен контроллер питания он там бга рядом мс биоса стоит. |
