lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40198 |
chester [ 25 дек 2015, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D |
Всем Привет! аппарат чистился клиентом, после проработал пару месяцев и начал рубится при запуске игр, заменил видео, правда поставил N12P-GS-A1 родного N12P-GT1-A1 нет, таже проблема, читал про данную замену, работает, у меня определился как gt555m, на какой то тошибе с таким же чипом менял на N12P-GS-A1 определялась так же 555m работает прекрасно, вопрос: сталкивался ли кто с таким нюансом? почему выключается? при нагрузке бублика, темный экран и вык. |
chester [ 28 дек 2015, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D [РЕШЕНО] |
Был в утечке pq606, после замены все идеально. |
