G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40244 |
novapc [ 27 дек 2015, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное |
Здравствуйте! Девайс попал после 20V на центральный пин зарядки. Заменил и прошил мульт, БИОС, чарджер, входные ключи, дежурку. При подключении СЗУ, дежурка держится примерно 20 секунд, и пропадает. Если нажать на кнопку, то начинается старт, посты бегут, но это счастье длится около 2-5 секунд. И пока не передёрнешь СЗУ, дежурка не появляется. Был старт один единственный раз, когда заменил U38 и U39, шла загрузка с флешки, изо. Но подключив АКБА, индикатор заряда помигал раз 15, и теперь все вернулось на прежнее место. 20 секунд, и напруги падают (если нажать кнопку, то и 5 секунд не проходит). Третий день, как рыба об лед. Выручайте!. Кондеры по ADP_ID целые, снимал и PQ102, коротил 1 и 6 ноги, чтобы обмануть мульт, кина нет :) |
planetoxod [ 27 дек 2015, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное |
Без проца и памяти как? При подключении бп ADP_ID_CLOSE ADP_ID ? |
novapc [ 27 дек 2015, 19:54 ] | |
Без проца и памяти все аналогично. дежурка 20 сек. и тухнет... ADP_ID_CLOSE - 3.3В ADP_ID - около 0В. Пробовал другую зарядку, родную, воз и ныне там. |
siberian [ 27 дек 2015, 19:59 ] | |
novapc писал(а): При подключении СЗУ, дежурка держится примерно 20 секунд, и пропадает. Была в ремонте плата с подобным поведением, в смысле силовые поднимались при подключении БП, а затем падали. Оказалось, что это не бага, а фича - подключен АКБ - заряжаем, нету - гасим силовые 3,3 и 5,0V. Какая конкретно была плата не помню... |
planetoxod [ 27 дек 2015, 21:30 ] | |
Без акб также? http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=36126&p=268032&hilit=%2AADP_ID%2A#p268032 |
novapc [ 27 дек 2015, 23:22 ] | |
АКБА боюсь уже и подключать. До подключения батареи был старт, все работало. Думал уже собирать, на прогон ставить, подключил батарею. Начал оранжевым мигать индикатор заряда, раз 15 мигнул, и всё, кино закончилось. Больше так и не завел. Дело в том, что при нажатии на кнопку power - даже посты бегут, но не долго :) тухнет каждый раз на разном. Если зарядку не передёрнуть, то ни какой реакции на кнопку ( это все без АКБА ). viewtopic.php?f=58&t=36126&p=268032&hilit=%2AADP_ID%2A#p268032 эту тему читал, но подумал, что хотя-бы дежурка не должна тухнуть на "холостых" ... Попробую мульт прошить с этого топика, уже и не знаю что делать :) |
planetoxod [ 28 дек 2015, 00:43 ] | |
LDO дежурок присутствует? |
novapc [ 28 дек 2015, 10:21 ] | |
Да, все в норме. Я же писал, посткоды даже бегут, мульт запитан, напряжения все подымаются. ---------- Добавлено спустя 48 минут 14 секунд: ---------- Это аппаратное, скорее всего. Мульт прошивал разными прошивками, посты бегут, но три секунды максимум.... Приедет сегодня-завтра SY8208BQNC, попробую еще раз заменить, может эта подгорела, и защита какая срабатывает? |
novapc [ 28 дек 2015, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное [РЕШЕНО] |
Замена SY8208BQNC на новую решила проблему. Мульт вместо BQ9012 A4 - замечательно сел А3, прошил этим дампом --> download/file.php?id=60513. Тач, звук, сеть - все работает нормально. Всем спасибо за посильную помощь. |
