https://vlab.su/
LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40403
Страница 1 из 1
ip2010 [ 04 янв 2016, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
С Новым Годом, Уважаемые мастера!!!
В общем поступил сей аппарат с проблемой не включается. После прошивки биоса машинка ожила, но не работает вебкамера и usb 3.0 и 2.0 слева на плате. Сопротивления на data 575, 584 для usb 2.0, питания нет
При этом USB 2,0 что справа на шлейфе, работает.
На плате стоит комбаин SR1EF (Intel Core i5-4210U), хабов, северо/югов нет, неужели проц менять???
DreamCatcher [ 04 янв 2016, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
Сами ответили на свой вопрос-питания нет. USB устройства на запахе от мандаринок не работают
ip2010 [ 04 янв 2016, 11:26 ]
Да похоже на питание. Нашел микросхемку AHV4DE (распологается U2). Судя по всему пятая нога и должна давать 5В как раз на указанные разъемы. Со 2 и 3ей ноги 5В поступают на разъем шлейфа с рабочей юсби.
Даташит на эту микрушку гугл не знает, чем ее заменить то можно?
ValeriyKeks [ 04 янв 2016, 11:35 ]
AP2820CMMTR-G1_MSOP8
ip2010 [ 04 янв 2016, 12:37 ]
Заменил контроллер, но на выходе нужных напряжений нет.
EN 4я нога 4.13
FLAG 5я - 3,27
Vout 6,7,8 - по нулям
Что нет так? Почему не открывается?
swansic [ 04 янв 2016, 13:10 ]
Вопрос
Ответ
ip2010 писал(а):
EN 4я нога 4.13
ValeriyKeks [ 04 янв 2016, 13:18 ]
ip2010
По схеме две МС БИОСа. Обе прошили? Прошейте из-под ОС, биос и флэшер доступны на оффсайте. Разрешение на включение растет из КВС, возможно с этим биосом что то не так.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Измеряйте на всех шинах DATA на которых не работает USB. И меряйте уже в Омах, то что вы написали это не сопротивление а падение напряжения.
ip2010 [ 04 янв 2016, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка  [РЕШЕНО]
ValeriyKeks
Флэшка одна, место под вторую пустое
Биос прошит рабочей прошивкой с форума, затем из под ОС обновлен до последней версии.
Да-да поторопился... не глянул что в режиме прозвонки
USB 2.0:
D- - 965 kOm
D+ - 1000kOm
USB 3.0:
D- -955kOm
D+ - 920kOm
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 21 секунду: ----------
Всем помогавшим спасибо!
Проблема решилась повторной заменой контроллера на "правильный" )))
http://www.phpbb.com/
