Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40417 |
iilgizar [ 04 янв 2016, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию |
Проблема - после повышения напряжения в сети сгорел блок питания моноблока. При подключения другого блока питания, он уходит в защиту. Сопротивление на входе питания - 3,2 Ом. Помогите пожалуйста схемой на моноблок. Хочу попробовать востановить, хотя ноутбуки до этого и не ремонтировал. |
FLEET [ 04 янв 2016, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию |
iilgizar писал(а): Проблема - после повышения напряжения в сети сгорел блок питания моноблока. При подключения другого блока питания, он уходит в защиту. Сопротивление на входе питания - 3,2 Ом. Помогите пожалуйста схемой на моноблок. Хочу попробовать востановить, хотя ноутбуки до этого и не ремонтировал. Меняй входные мосфеты. |
iilgizar [ 04 янв 2016, 22:16 ] | |
FLEET писал(а): Меняй входные мосфеты. Поэтому и хотел схему - не люблю наугад работать :) |
gofer [ 04 янв 2016, 23:10 ] | |
Here you ara. |
iilgizar [ 05 янв 2016, 08:31 ] | |
Спасибо! Но у меня недостаточно сообщений чтобы скачать вложение :( |
gofer [ 05 янв 2016, 12:02 ] | |
Check your pm. |
morik59 [ 05 янв 2016, 13:37 ] | |
FLEET писал(а): Меняй входные мосфеты. Как входные мосфеты могут дать КЗ? |
FearCult [ 05 янв 2016, 13:57 ] | |
Скорее всего керамика пробита по 19в, ищите КЗ с помощью ЛБП. |
iilgizar [ 05 янв 2016, 14:19 ] | |
Выпаял неисправный PQ57 (AO4435). КЗ по входу исчезло, но на Vin сопротивление 3,2 Ома. Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin. P.S. Думаю подключить к цепи Vin ЛБП и искать КЗ по нагреву - правильно? |
FearCult [ 05 янв 2016, 15:06 ] | |
iilgizar писал(а): Думаю подключить к цепи Vin ЛБП и искать КЗ по нагреву - правильно? Правильно. |
iilgizar [ 05 янв 2016, 17:08 ] | |
И всё таки - Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin. |
iilgizar [ 06 янв 2016, 19:13 ] | |
Извиняюсь за повтор - И всё таки - Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin. |
igils [ 06 янв 2016, 20:19 ] | |
iilgizar писал(а): Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin. Примерно - большое. Ктож его измеряет? Ткнулись тестером - нет короткого или в единицы - десятки ом - и забыли. За это время уже давно можно было виновника найти, заодно прозвонив все силовые транзисторы на предмет пробоя, перед тем, как подавать в данную цепь хоть какое-то напряжение с блока питания. |
iilgizar [ 06 янв 2016, 20:22 ] | |
igils писал(а): Примерно - большое. Ктож его измеряет? Ткнулись тестером - нет короткого или в единицы - десятки ом - и забыли. Спасибо - значит больше десятков Ом. P.S - может и давно бы сделал, но я же для себя - между застольями - праздники же |
igils [ 06 янв 2016, 20:34 ] | |
Намного больше, если в килоомах мерить. Если сопротивление данной цепи относительно земли единицы - десятки ом - скорее всего пробит один (несколько) силовых транзисторов в верхнем плече какого-нибуть импульсного преобразователя (по питанию системной логики, ядра процессора, видео) Если практически ноль - больше вероятность, что пробило керамику по этому питанию, часто она и так на грани стоит, 25 вольтовая. Может быть и комбинация обоих двух, с убийством процессора, видео или чипсета, но несколько реже. |
