Lenovo G570 (LA-6753P) Утопленник, нет B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40611 |
drw [ 11 янв 2016, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA-6753P) Утопленник, нет B+ |
Добрый день! Ноутбук не включается и не заряжается. Плата пострадала в области мультиконтроллера, дежурки PU401, чаржера PU301 и в области левой кнопки тачпада. Эти места отчистил и пропаял, PU301 (ISL6251) и PU401 (TPS51125A) заменил, ещё оказался пробит ключ PQ302 (SI4459A) заменил и его. Сейчас при подключении питания сигнал B+ както плавно поднимается до 0,8в иногда 1в и всё. На ключе PQ302 S - 19в, G - 19в, D - ~1в. Помогите, не пойму почему не открывается? Если нужны какие замеры сделаю-выложу. К/З нету. Заранее благодарен за помощь! |
sergei21 [ 11 янв 2016, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Утопленник, нет B+ |
PU301 что на 1 2 24 23 ноге ? PQ301 PQ302 позванивал ? менял ? PQ307B замкни сток исток и посмотри поидет ли в+ надеюсь от лбп питать будешь . |
drw [ 11 янв 2016, 19:14 ] | |
sergei21 писал(а): PU301 что на 1 2 24 23 ноге ? 1- 5,07в 2- 0 23- 3,54в 24- 19в Получается ACSET нема PR306 оборван оказался - заменил и появился B+ Спасибо за помощь! |
drw [ 14 янв 2016, 23:49 ] | |
Ноут недолго поработал. Постоял на прогонке - всё ок. Сегодня ещё раз решил включить, погонять и при загрузке windows отключился. Повторное включение кнопкой происходит на 2-3 сек и откл. На зарядку реагирует заряжается от батареи также включается на 2-3 сек. Разобрал, получается кроме дежурки не поднимаются VS питания. При нажатии на кнопку на EC сигнал PBTN_OUT# не меняется - постянно 3.3в, SUSP# - всегда 0 (на массу сопротивление 40кОм), а без него не будет SUSP и из-за этого не будет всех VS... Прошил флэшку EC, не помогло, поменял мульт. всё тоже. Когда менял мульт спаивал батарейку, когда же поставил её назад и подключил питание в дежурке потребление от ЛБП стало 0,5А до этого было 0,01 - 0,02в, пробежал по плате ожогоустойчивым пальцем - оказался нагрев кристала HM65 :( Спаял опять батарейку - нагрев пропал, потребление в дежурке 0,01 - 0,02в. Плата также стартует, что и до замены. Вернул батарейку опять греется. Какая может быть связь хаб-батарейка ? Скорее всего помер хаб и не даёт разрешение на запуск и EC не поднимает SUSP# так? EC_RSMRST# - всегда 3,3в. LID_SW# - всегда 3,3в. SLP_S3# - всегда 1,3в. SLP_S5# - всегда 1,3в. |
sergei21 [ 15 янв 2016, 11:47 ] | |
drw писал(а): нагрев кристала HM65 на сколько сильно греется ? drw писал(а): SLP_S5# - всегда 1,3в. или 0 или 3,3.а 1,3 не нормально . |
