Lenovo G505 (LA-9912p) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40664 |
Виталий_Зибров [ 12 янв 2016, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505 (LA-9912p) Нет инициализации |
Всем доброго дня! Итак! Собственно на ремонте Lenovo G505 мамка LA-9912p rev 1.0 Ноут включался, работал, затем лежал просто без дела, после "месячного бездействия" решили его включить, а он не инициализируется. При включении загорается PRW, проц (он же Юг, север, видео) греется, но на этом все и заканчивается. Т.е. при нажатии на кнопку питания, кулер крутится секунд секунды 3-4 (вобщем-то как и должно быть), на экране изо нет, ни на матрице ни на внешнем, после этого в течении нескольких минут никакого изменения. Биос зашил заведомо рабочим дампом. Изменений нет. Грешу на ПРОЦ!!!! Ваши мнения. P.S. Дежурка в порядке... |
igils [ 12 янв 2016, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Нет инициализации |
Посткарта? Обмен на флешке? Движение на LPC? |
staskarabas [ 13 янв 2016, 13:50 ] | |
Была такая же беда, в моем случае оказался проц |
