Текущее время: 02 июн 2024, 15:39
andr_k5
Заголовок сообщения: Lenovo (LA-6757P) Нет питания процессора Добавлено: 13 янв 2016, 13:32 |
Сообщения: 30 Откуда: днепропетровск
День добрый. Включается на 5 сек и выключается. Пришел с выгоревшим PQ901. Заменил его и шим PU901. Подскажите какие условия для старта шимки? VIN 20V, VCC,PVCC 5V, Enable есть, OFS/VIXEN 4,8V, PGOOD 0V, SVD 1,8V, SVC шум 40 mV, PWROK шум 200 mV.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-6757P) Нет питания процессора Добавлено: 13 янв 2016, 14:12 |
andr_k5 писал(а): Пришел с выгоревшим PQ901 Могло процу достаться, другой подкидывали? Какое сопротивление по APU_CORE_NB с процом и без?
andr_k5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-6757P) Нет питания процессора Добавлено: 13 янв 2016, 14:32 |
morik59 писал(а): andr_k5 писал(а): Пришел с выгоревшим PQ901 Могло процу достаться, другой подкидывали? Какое сопротивление по APU_CORE_NB с процом и без? Проц впаян, 12 Ом. Надеюсь проц жив, тк PQ901 пробит канал G-S. При "попытке" стартовать потребление 300 мА. Шимка была 6265C HRTZ, запаял 6265A HRTZ, они заменяемые?
