Lenovo G570 (LA - 6753P rev: 1.0) Не закрывается PQ303 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40722 |
chepelvn [ 13 янв 2016, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA - 6753P rev: 1.0) Не закрывается PQ303 |
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться. При подключении ЗУ(ЛБП) вместе с АКБ увеличивается ТОК заряда до 5A и падает напряжение на VIN до 14V(а может заработать и нормально), обуславливается это тем, что ключ PQ303 не закрывается, т.е. на ACPRN чарджера высокий уровень из за низкого напряжения на ACSET(0.9). Чарджер поменял, обвяз в норме, транзисторы целые. Также заметил, если без АКБ уменьшить напряжение на ЛБП ниже 16V то на стоке PQ303 появляется напряжение аналогичное напряжению на ЛБП из за падения на ACSET ниже 1.26v. Подскажите пожалуйста, при каком условии закрывается PQ303? |
sergei21 [ 13 янв 2016, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA - 6753P rev: 1.0) Не закрывается PQ303 |
PR305 если на нем есть Vin и закрыт PQ306 |
chepelvn [ 13 янв 2016, 17:36 ] | |
sergei21 писал(а): и закрыт PQ306 В том то и дело что PACIN который управляет закрытием PQ306 появляется позднее из за высокого уровня ACPRN, т.е. получается PACIN не успевает открыть PQ306, от туда и получается что ноут заряжает нормально через раз.... |
chepelvn [ 14 янв 2016, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA - 6753P rev: 1.0) Не закрывается PQ303 [РЕШЕНО] |
Вопрос решен! Был не исправен PQ302 с сопротивлением 700 ОМ. |
