Всем привет. принесли ноутбук сказали что залили. Но особо сильных следов залития я не обнаружил. Но увидел вот что...
PQ901 AON6428L выгорел напрочь! Со стороны стока разслоился текстолит. Под ним "земля". Вопрос №1
Чем можно изолировать его? там лаком каким-то или еще чем-то? просто с таким я сталкиваюсь впервые. Далее затвор через резистор уходит в точку, но куда он приходит я по схеме нашел, это на 11 ножку
PU901, с этим разобрался. Ну а вот вопрос №2 Когда замерял сопротивление на истоке
PQ901 показало 8.1Ом это идет через дросель от
+VCC_CORE так понимаю это питание процессора, когда снимаю проц показывает мОмы. Собственно сам вопрос:
Это нормальное сопротивление, или все же процессору каюк пришел?Надеюсь на Вашу помощь.
