Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40791 |
mishka007-84 [ 15 янв 2016, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку |
Принесли с дыркой в мульте. Стоял IT8528E FXA, заменил на AXS. Схемы соответственно на мать нету. По даташиту мульта выяснил: NBSWON1# - 3в при нажатии на кнопку падает до 0в LID_EC# - 3в DNBSWON# - 0в при нажатии на кнопку не меняется ACIN - 0в По даташиту шим контроллера заряда bq24737 ACOK инверсный выход и на нем 0в. Но ACOK идет не напрямую на мульт, а через n - канальный мосфет который не инвертирует сигнал. Вопрос: то ли я чего-то не понимаю, то ли из шимки должен выйти высокий уровень на мульт? И еще - DNBSWON# должен подняться только при появлении ACIN? Или просто мульты разные? |
Ren [ 15 янв 2016, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку |
Иногда буквы на сильно влияют. Надо смотреть в чем разница FXA, AXS. |
mishka007-84 [ 15 янв 2016, 12:04 ] | |
По ходу не совпадает распиновка мультов - в инете даташит только на IT8528E/HX (кусок схемы или схема целиком на U92). Так вот в моем случае ACOK идет на мульт через, оказывается, 2 последовательно включенных мосфета на 120 ногу мульта, судя по даташиту это сигнал SUSC#. Такое разве может быть???!!! |
mishka007-84 [ 25 янв 2016, 17:19 ] | |
Поставил такой же мульт (FXA) результат нулевой - все как было так и осталось. Хаб заменил. Биос тоже прошил. У кого какие соображения? |
mishka007-84 [ 25 янв 2016, 23:51 ] | |
С подключенной акб моргает индикатор зарядки и АКБ реально заряжается (напряжение растет). При подключенной АКБ без ЗУ на 120 ноге мульта (AC_IN_OC#) 3в, при подключении ЗУ падает до 0в - получается по этой цепи все в порядке. LID_EC# - 3в и идет не на 18 ногу как по схеме, а на 17 ногу мульта. И еще - 1 вывод флешки мульта должен идти на 96 (или не важно на какую) ногу мульта? На мульт она не звонится. А на 96 ногу сопротивление уходит в бесконечность. Или может уходить куда-то еще? Потому что по основному биосу (флешке) вопросов нет - все соответствует схеме, а вот по флешке мульта - 2, 5 и 6 ноги в соответствии схемы идут на 97, 98 и 99 ноги мульта. |
siberian [ 26 янв 2016, 10:04 ] | |
mishka007-84 писал(а): LID_EC# - 3в и идет не на 18 ногу как по схеме, а на 17 ногу мульта. Не благодарное это занятие, чинить плату от Pegatron по схеме от Quanta... Воспользуйся схемой Pegatron VA70_HW mishka007-84 писал(а): И еще - 1 вывод флешки мульта Нет там "флешки мульта" - есть BIOS 4MB и ME 2Mb |
mishka007-84 [ 26 янв 2016, 16:53 ] | |
siberian писал(а): Воспользуйся схемой Pegatron VA70_HW Спасибо тебе огромное, хороший человек. А то бился головой об стену...... |
mishka007-84 [ 28 янв 2016, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Победил этот аппарат. Оказалось недосадил хаб. Вот теперь неизвестно - то ли мульт просто не подошел, то ли хаб действительно был дохлым.... |
