Текущее время: 26 июн 2024, 22:01
erikalov
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 14:31 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Каменск-Шахтинский
Всех с прошедшими праздниками. Пришёл Lenovo G580 LG4858 UMA 11291-1 48.4SG15.011 Не включается. Была пробита PU4103 - дежурка, заменил. Теперь дежурка поднимается: 3D3V_PWR, 5V_PWR, 3D3V_PWR_2, 5V_PWR_2 есть. 3V_5V_POK (PGOOD) в единице. Заменил мульт U2701: NPCE885PA0DX. Есть 3В/0В при нажатии на кнопку. На флэшке U6001 питание есть -3В, на 5,6,1 pin. импульсы появляются кратковременно, вроде мульт читает. А вот на 2 pin (D0/DQ1) импульсов нет, подскажите почему. Микруха стояла Winbond 25Q64FVS1Q паяная, прошил с вашего сайта и заменил на eFeon Q64-104HIP Q25MD1Z с донора SONY, тоже самое. Питание хаба, проца, памяти нет. Ключи U3601, U3602, U3606 закрыты. В чём проблема, не пойму, пожалуйста помогите советом. С уважением, Евгений.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2016, 15:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
erikalov писал(а): А вот на 2 pin (D0/DQ1) импульсов нет, подскажите почему. Потому, что: дохлый мульт дохлый флэш обрыв дорожки между ними / снесён резистор при пайке Выбирай, что тебе нравиться больше... erikalov писал(а): А где можно взять прошивку и как шить? Мульт не шьётся - это он просто от балды брякнул...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
erikalov чего на него, извините, нет? Вы в принципе схемотехнику буков не понимаете, а лезете их чинить. Схема на этот бук есть в свободном доступе. Открываете, смотрите сигналы S3 и S5, RESET, и то самое питание хаба, которго по вашему, нет. И только потом пишете сюда чего нет и что есть на самом деле. А ещё перед включением неплохо бы замерить сопротивления по всем питающим напряжениям. Минимум 50% неисправностей можно диагностировать по этим сопротивлениям.
