Текущее время: 21 ноя 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:42
Всех с прошедшими праздниками.
Пришёл Lenovo G580
LG4858 UMA 11291-1
48.4SG15.011
Не включается.
Была пробита PU4103 - дежурка, заменил.
Теперь дежурка поднимается: 3D3V_PWR, 5V_PWR, 3D3V_PWR_2, 5V_PWR_2 есть.
3V_5V_POK (PGOOD) в единице.
Заменил мульт U2701: NPCE885PA0DX.
Есть 3В/0В при нажатии на кнопку.
На флэшке U6001 питание есть -3В, на 5,6,1 pin. импульсы появляются кратковременно,
вроде мульт читает.
А вот на 2 pin (D0/DQ1) импульсов нет, подскажите почему.
Микруха стояла Winbond 25Q64FVS1Q паяная, прошил с вашего сайта и заменил на
eFeon Q64-104HIP Q25MD1Z с донора SONY, тоже самое.
Питание хаба, проца, памяти нет. Ключи U3601, U3602, U3606 закрыты.
В чём проблема, не пойму, пожалуйста помогите советом.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:26
Мульт шили?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:38
А где можно взять прошивку и как шить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:48
Потому, что:
дохлый мульт
дохлый флэш
обрыв дорожки между ними / снесён резистор при пайке
Выбирай, что тебе нравиться больше...
Мульт не шьётся - это он просто от балды брякнул...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:03
Мульт новый,флэшка на программаторе читалась и шилась, а вообще какая должна стоять.
До мульта 86pin и U3 хаба цепь есть. Резюк R6001- 33R цел.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
биос зашивайте в ту микросхему что стояла на плате, и вы не указали есть ли ответ от хаба на мультике, без него включаться не будет.
а так условия старта есть тут на форуме, смотрите в поиске.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:19
Какой ответ хаба, если на него нет питания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:33
erikalov чего на него, извините, нет? Вы в принципе схемотехнику буков не понимаете, а лезете их чинить.
Схема на этот бук есть в свободном доступе. Открываете, смотрите сигналы S3 и S5, RESET, и то самое питание хаба, которго по вашему, нет. И только потом пишете сюда чего нет и что есть на самом деле.
А ещё перед включением неплохо бы замерить сопротивления по всем питающим напряжениям. Минимум 50% неисправностей можно диагностировать по этим сопротивлениям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1) Не включается
Dron1980
2525
01 фев 2018, 20:44
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
NoutCentr
2172
28 июл 2019, 17:26
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6612
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
7444
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ((LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011)) Дамп биоса
sedoj33
13 май 2016, 22:15
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bkb600, Dmitry20, inspectoh и гости: 46
