G580 (LA-7988P) Нет B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40979 |
Alex_7sk [ 19 янв 2016, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (LA-7988P) Нет B+ |
Добрый день! Ноутбук был сильно залит в районе Шим заряда BQ24727. Отмыл, заменил шим, заменил резистор делителя на ACDET. Нет B+ не открывается ключ PQ302 (схему не нагугли, пользуюсь LA-7983P питание такое же) VCC в норме - 20 v ACDET - 2.2V тоже в норме REGN внут.стабилизатор работает - 6 v А вот ACOK сигнал 5,8v, и даже менял шим на BQ24707 так же 5,8v Что должно засаживать сигнал ACOK? |
KcapDac [ 19 янв 2016, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LA-7988P) Нет B+ |
Alex_7sk Вроде ACOK инверсный сигнал, активный уровень 0. PQ301 не пробит? |
Alex_7sk [ 19 янв 2016, 17:20 ] | |
Был пробит PQ302, PQ301 целый. Так и я про тоже Он должен быть 0, а не пойму что его должно садить. |
nik751 [ 19 янв 2016, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LA-7988P) Нет B+ [РЕШЕНО] |
Alex_7sk писал(а): Что должно засаживать сигнал ACOK? Если я не ошибаюсь,то ACDET должен быть >2,4V. Тогда ACOK# будет=0. "засаживает" этот сигнал полевик внутри ШИМа.(См. даташит на шимку). |
Alex_7sk [ 20 янв 2016, 13:17 ] | |
nik751 писал(а): Если я не ошибаюсь,то ACDET должен быть >2,4V. Тогда ACOK# будет=0. "засаживает" этот сигнал полевик внутри ШИМа.(См. даташит на шимку). Вы правы, заменил резисторы на делителе напряжение ACDET поднялось до 2,7 и ACOK стал 0. Спасибо! |
