Lenovo g575 (LA-675) не входит в биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=41627 |
madmaxmc [ 03 фев 2016, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g575 (LA-675) не входит в биос |
Здравствуйте, уважаемые. Принесли сие чудо с жалобой нет загрузки, пока проверяли выяснилось что невозможно войти в биос. Скачал биос тут версия 1.05 прошил не помогло такая же история. Может кто-нибудь знает как входить в биос на данной модели все варианты с интернета которые предлагали перепробовал,не знаю куда дальше копать кто подскажет буду очень благодарен. |
megaman07 [ 03 фев 2016, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g575 (LA-675) не входит в биос |
Вход в биос на данной модели осуществляется через F2. Были такие проблемы и с другими платформами, решается обновлением биоса с помощью программатора, из под DOS не прокатило. |
madmaxmc [ 03 фев 2016, 14:04 ] | |
megaman07 Спасибо, но не помогло как ее удерживать или нажимать надо?При выключенном или включенном ноуте? В принципе все эти варианты пробовал не катит. Биос прошил 25Q16bv но от МС не трогал, шил прогером, потому что по другому у меня и не получится. |
megaman07 [ 03 фев 2016, 16:48 ] | |
Иногда прокатывает подключение внешней клавиатуры... Не исключено и включение функциональных клавиш, тогда только через Fn+F2 сразу после кнопки включения... Вопрос, а почему сразу не прошить обе микрухи? |
madmaxmc [ 03 фев 2016, 17:10 ] | |
megaman07 Немного занят был, освободился,внешнюю клаву подкидывал и свою отключал таже история,а при нажатии FN+F2 у него отключается дисплэй как на рисунке и указано. Я посмотрел люди советуют по одной шить что сейчас и собираюсь делать в общем попробую прошить биос мульта MX25L1005A. О результатах отпишусь. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды: ---------- megaman07 Прошил MX25L1005A результат тот же,в биос зайти не могу.((( ---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ---------- Итак, не понял каким чудом,но я смог войти в биос, на экране стали появляться надписи нажмите F2 для биоса и F12 для выбора устройства. Теперь столкнулся с другой проблемой ставлю мультизагрузочную флэшку без HDD флэшка фурычит и в утилиты заходит, ставлю с HDD после выбора флэшки пустой экран как в принципе и при выборе HDD т.е. грузиться ничего не хочет. И еще в биосе модель ноутбука и т.д. теперь стала INVALID а серийный номер ноутбука много FFFFF может это как то влиять? И может еще кто сталкивался с подобной проблемой? |
novapc [ 03 фев 2016, 19:04 ] | |
madmaxmc писал(а): ставлю с HDD после выбора флэшки пустой экран как в принципе и при выборе HDD т.е. грузиться ничего не хочет Просто пустой экран, или что-то пишет? Попробуйте винт другой подкинуть, в биосе с IDE на ACHI либо наоборот переключиться... В самом биос винт определяет (на первой странице) ? |
madmaxmc [ 04 фев 2016, 08:38 ] | |
novapc Просто пустой экран были бы надписи я бы написал. В общем я это проделал то что вы написали. Результат: с другим HDD все норм фурычит, но этот HDD запускается на другом компе, и это очень сбивает с толку. Возможно там не хватает системных файлов потому что устанавливал не я и 100Мб резерва не оставили, но почему он с флэхи не грузится и с DVD-Rom-а. А на счет ACHI и IDE там только ACHI и Compatible и тот и другой вариант пробовал, все одинаково. |
megaman07 [ 05 фев 2016, 13:29 ] | |
Я так понял, что черный экран возникает при загрузке с HDD, на котором непонятно что... Делай так: вставляй диск, флешку, открывай биос, выставляй загрузку с USB-HDD, обязательно снять галочку fastboot или quickboot, иначе с диском флешку он игнорирует. Насчет invalid в серийнике и т.п.: после прошивки биоса были прописаны чужие данные, или пустые... Нужно править биос, вытаскивать со слитого родного дампа(надеюсь сделал?)... |
madmaxmc [ 06 фев 2016, 08:32 ] | |
megaman07 В общем решил я проблему. Ковыряния с флэшки не помогли. Скинул всю инфу с HDD на другой комп, форматнул жесткий опять поставил в ноут загрузка с флэхи пошла но не увидел HDD во время разбивки HDD и выбора локального диска где будет стоять винда. Опять поставил жесткий на другой комп и удалил раздел, вот теперь все стало отображаться и создал новые во время установки Windows. Биос просто обновил уже с установленной винды, опыта можно сказать нету с правкой биоса, поэтому трогать не стал-работает и пусть работает дальше. Я думаю это уже не принципиально. Всем спасибо за внимание, тему закрываю. |
