Lenovo G550 (LA-5082P) Отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=41636 |
NotNull [ 03 фев 2016, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 (LA-5082P) Отключается |
Отключается после 2-5 сек. По цепи питания видеочипа сопротивление 0,6Ом. Чип уже "жарили". Как в этой схеме перевести в режим UMA? Обязательно ли снимать чип или достаточно отключить питание 1,8В 1,1В и VGACORE? ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 6 секунд: ---------- Питания отключил, но результат тот же. Что еще нужно переделать, чтобы перевести в режим UMA? |
MSF113 [ 03 фев 2016, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Отключается |
Открой схему. Там очень много переделывать надо будет. |
NotNull [ 03 фев 2016, 18:24 ] | |
По схеме нашел только различия для разных чипов. А вот без чипа не вижу. |
FSergey [ 13 фев 2016, 23:36 ] | |
NotNull писал(а): По схеме нашел только различия для разных чипов. А вот без чипа не вижу. Это фото платы с uma. http://pcworld.su/masteram/uploads/gall ... 356579.jpg http://pcworld.su/masteram/uploads/gall ... 137025.jpg |
