Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=41798 |
yuslee [ 06 фев 2016, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск |
Здравствуйте!Пришёл ноут Lenovo S415, платформа LA-A331P, не видит ни 1 жёсткий диск. Подключал внешний, тот же результат. При этом флешка грузится с любого USB порта. Биос и мульт перешивал. Прошивки брал с vlab`a. Пожалуйста помогите решить проблему. |
sanya123 [ 08 фев 2016, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск [РЕШЕНО] |
Если флешки видит, а жесткий нет видимо нужно проверять линию 5-ти вольт на предмет завышенного потребления или хаб, но в вашем случае все в проце! какое потребление у материнки при старте без перефирии и монитора! |
yuslee [ 08 фев 2016, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск |
Проблема решилась заменой проца |
