lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42222 |
teslaaa [ 16 фев 2016, 01:57 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл |
Пришел на замену разъема питания.Поменяли собрали, а там дуля.Назад разобрали Не знаю что они с ним делали,но мульт сгорел аж побелел,а вместе с ним и шим проца,и тоже побелел. Походу типовуха 20в на иглу. Короче поменяли.Дежурка поднимается но не на долго.Вылетел тантал по 20в и питания идет в защиту,соответственно запитка 20 в пропадает. снял танталы сопротивления выросло дижурка поднялась и опять... но вылетел уже мосфет.(на фото отметил)правда другие танталы не запаевал.Завтра попробую с танталами и новыми мосфетами,но думаю все будет так же. Походу где-то кто-то много ест что ли схемы блин нет тяжело работать.Может кто то что-то подскажет до завтра. Сопротивления завтра выставлю,но ключи все целые,кз негде нету... На желтые метки не обращать внимания,только красные,фото с инета. |
stafford [ 16 фев 2016, 08:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g700 (bambi rev.2.1) не вкл |
Танталы большие не на b+ сидят. Значит мосфеты дохлые. проверяйте. |
teslaaa [ 16 фев 2016, 14:26 ] | |
что за маркировка ra10 ra14 Гугл нехрена не находит... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ---------- сопротивления на 3,3в 440 ом на 5в 2кОм снял отмеченные мосфеты,на ихнем дроселе с процом 10ом без него большое. (Чето мне кажется на проц с пробитым мосфетом 20в шарахнуло) напряжения 3в прыгает 1,5-3в долго не держу чтобы нечего не убить . |
teslaaa [ 16 фев 2016, 20:56 ] | |
в общем не понятная ерунда. При подключении питании плата сама стартует,все напряжения на дросселях есть кроме отмеченного(на нем иногда бывало 5в почему то) но при этом не индикации нечего нету. биос ес шил |
teslaaa [ 17 фев 2016, 16:14 ] | |
Вот замеры наглядней |
teslaaa [ 18 фев 2016, 20:58 ] | |
мульт нужно шить по любому или с флешки возьмет? |
Leo_vrn [ 19 фев 2016, 01:26 ] | |
teslaaa этот мульт вообще не шьётся. И, с такими сопротивлениями, процессор в мусорку. |
teslaaa [ 19 фев 2016, 19:25 ] | |
та насчет проца уже разобрались что дохлый.под руками такого нет, а покупать только после восстановления платы будет смысл. А мульт знаю не нужно,но по форумам ведут разговоры и уже сам в дурное верю. Так что может мульт бракованный попался?Почему он все шимки заводит без порядка и индикации никакой на диодах? |
teslaaa [ 20 фев 2016, 17:08 ] | |
Флешку менял и шил результат тот же. 8 нога 25q32fv 3.5в выставляю фото осциллограмм на ногах 25q32 |
siberian [ 20 фев 2016, 19:34 ] | |
teslaaa писал(а): что за маркировка ra10 ra14 Гугл нехрена не находит... Потому и не находит, что это SiRA10, SiRA14 teslaaa писал(а): А мульт знаю не нужно,но А какой мульт? |
teslaaa [ 20 фев 2016, 20:03 ] | |
ключики поставил уже. стоял it8528 fxs поставил такой же.В понедельник думаю еще один заказать. Но хочу еще убедится что дело именно в нем. Буду очень благодарен если кто-что подскажет еще,а то ноут на голове сидит уже. |
siberian [ 20 фев 2016, 21:05 ] | |
teslaaa писал(а): стоял it8528 Если 8528, никаких но - не прошивается teslaaa писал(а): под руками такого нет, а покупать только после восстановления платы будет смысл. Без CPU CPU_CORE, GFX_CORE может не подняться... Если были пробиты верхние ключи, то и ШИМ надо менять - кстати какой стоит? |
teslaaa [ 20 фев 2016, 21:14 ] | |
шим проца isl95839 - уже менял. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Та оно таки не поднимется. Мне пока главное увидеть правильно работающую холостую часть. А пока мульт почему-то сам раздает всем энейблы,плата сама стартует и главное нет никакой индикации диодов. |
b-nik66 [ 20 фев 2016, 22:11 ] | |
Видимо "удачный" ноут изобрели инженеры. Мне такую беду принесли, заменил мульт, на дежурке 3,3 висит 1,8. У знакомого запуск идет, посты проходит, кина нету, голову сломали. Пока отдали BIOSы шить, там видно будет. Оба были копаные до нас. |
teslaaa [ 20 фев 2016, 22:33 ] | |
b-nik66 писал(а): Видимо "удачный" ноут изобрели инженеры. Мне такую беду принесли, заменил мульт, на дежурке 3,3 висит 1,8. Тут с хреновым биосом дежукрка либо есть либо нет,а 1.8в мне кажется не в биосе дело.ИМХО |
teslaaa [ 23 фев 2016, 23:09 ] | |
Всем привет,опять я...) Поменял еще один мульт.... Ну, хоть индикация появилась,но дальше автостарт На кнопку реагирует 3в есть.При зажатой кнопке плата выключается и тут же сама включается. Но хочу дать акцент на то, что плата без шима проца и его ключей.(Может в этом дело?) |
siberian [ 24 фев 2016, 07:56 ] | |
teslaaa писал(а): плата без шима проца и его ключей. Ты б ещё по сетовал на то, что она картинку не выводит... |
FSergey [ 28 фев 2016, 14:49 ] | |
Там вообще половина элементов на платах лишнии - когда ремонтирую всегда про запас спаиваю и все отлично работает))) (офтоп) Плата пока не инициализируется будет автостарт, имхо, тк могу ошибаться (как на асусах). Вы плату то восстановите до конца, проверяйте сопротивление на 3 катушках процессорного питания, поставьте рабочий проц и память и пускайте плату, а потом жаловаться будете, а то может уже все работает, а вы ждете у моря погоды. Биос вернуть родной тоже не помешает. |
teslaaa [ 29 фев 2016, 12:21 ] | |
Ну посмотрим,приехала в субботу еще одна шимка проца,а том мне кажется что ту проц и ключи по-любому ушатали. Поменяю отпишусь. Спасибо за ответы! ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 5 секунд: ---------- Вместо SiRA10 SiRA14 поставил aon6552 aon6554 Подойдут? ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 53 секунды: ---------- Пока ищу проц.Вопрос. Заменил шимку плата стартует но опять без индикации светодиодов и напряжения прыгают(дежурка прыгает от 1.8 в до нормальных 3 и 5в)короткого не где нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 24 секунды: ---------- проц стоял 2020m 988 сокет нашел у себя 1000m 989 сокет ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 секунды: ---------- Неа,хоть с процом хоть без. ключи все снял. С шимкой нет индикации и скачки напряжения,без нее все нормально.Вторая шимка уже. |
