Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42328 |
rabin [ 18 фев 2016, 07:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска |
Здравствуйте дорогое форумчане! Есть мать LA-7982p,бук Lenovo g480. Владелец хитро использовал батарею, когда разряжалась выключал бук, отсоединял батарею и работал на БП. Потом конда бук не юзал, вставлял батарею и заряжал ее и один раз после такой процедуры, бук не включился. Что он делает: при нажатии на кнопку загорается лэд на несколько секунд, потом тухнет. На маму схемы нету поэтому, пользовался схемой LA-7981p, на стр 59 есть последовательность запуска, так вот он застряет ГДЕТО? между 5м и 7м пунктом. PM_SLP_S3# НА 6й ноге мульта в 0, как и положено - это последнее что я смог пормерять. 7й пункт - SYSON на PU501 не приходит. Подскажиде в какую сторону двигаться, если кто сталкивался. |
V01demar [ 18 фев 2016, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска |
rabin писал(а): PM_SLP_S3# НА 6й ноге мульта в 0, как и положено Из условий для старта. 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Так что смотрите EC_RSMRST# |
rabin [ 18 фев 2016, 21:29 ] | |
EC_RSMRST# =0в, EC_ON =3.3 112нога мульта, ACPWOK=3.3в 110 нога мульта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- на PCH есть 3.3 - меоялось на перемычке с дежурки |
morik59 [ 18 фев 2016, 21:44 ] | |
БИОС то шили? |
rabin [ 18 фев 2016, 22:58 ] | |
Нет, хотя идея была. В общем сейчас прошью и отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Пардон, не шил потому что на нем питания нету, тк он не питается от дежурки напрямую. На него идет +3VS, которые появляются потом. В моем случае запуск прерывается раньше |
morik59 [ 19 фев 2016, 07:40 ] | |
Да, здесь мульт шьётся. |
rabin [ 20 фев 2016, 06:04 ] | |
Мульт нечем шить...к сожалению. А какие мли действия если RSMRST не снимается? Там кз нету |
rabin [ 24 фев 2016, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска [РЕШЕНО] |
Проблема решена и тему можно закрывать! Умер проц, и тк я не угадал с заменой - мать не стартовала. Я подкидывал винтажные i3, не учитывая совместимости по сокетам и ядрам. Поэтому и в дебри полез, дежурку убил по ходу измерений.... пришлось заменить, ноги поотпаивал на мульте.... С подсказки, покопался в инфе, нашел у себя B940 и мать запустилась !!! Спасибо умным добрым людям что пнули куда смотреть нужно !!! |
