Текущее время: 18 май 2024, 15:56
Crow
Заголовок сообщения: B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22 Добавлено: 19 фев 2016, 21:16 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
В первый раз пришёл залитый вокруг флешки биоса, мульта, сети, lvds. Не включался. Все было вымыто, высушено, гниль заменили. Исправно отработал пару недель и вернулся. Нет изображения. Стартует, висит минуту и ребут. На основных катушках напряжение поднимается на это время до 1-1,1 В. Подпаивал карту на npce288na0dx (хотя в схеме 9012, они взаимозаменяемые?) посты бегут, последний 22 и ребут. Помогите советом
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22 Добавлено: 19 фев 2016, 21:32 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
зачем подпаивать каждый раз , компал поскарту купите и не мучайтесь легче будет диагностировать http://vlab.su/viewtopic.php?t=6755 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- без памяти какой код , ни С0h ?
Crow
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22 Добавлено: 19 фев 2016, 21:48 |
vialator писал(а): Мульт не меняли? не менял. Не имею такого в наличии. Есть 9012, который в схеме, но не уверен в заменяемости. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): зачем подпаивать каждый раз , компал поскарту купите и не мучайтесь легче будет диагностировать http://vlab.su/viewtopic.php?t=6755 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- без памяти какой код , ни С0h ? Пока пользуюсь тем, что есть. Но спасибо за совет. Про пост-код без ОЗУ проверю чуть позже
siberian
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22 Добавлено: 21 фев 2016, 18:57 |
Doc писал(а): распиновка совпадает, а прошивка нет Если проще, то не взаимозаменяемы...
