LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42492 |
слон [ 21 фев 2016, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Здравствуйте! Ноутбук Lenovo G50-30 (80G0). Плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0 был подзалит. Была залита клава. И вода попала на разъемы винта и сидюка. Сначала работал -потом перестал включаться. Разъемы промыл и почистил. Не помогло. Нашел одну дорожку прогоревшую. Воостановил.Ноут стал реагировать на кнопку включения. Загорается светодиод,повяляются питания. В сидюк если вставить диск,то он начинает раскручиваться . Родной винт никаких движений не производит. Но если подкидываю другой,то он запкскается и слышы движения головок. Изображение не повляется. Проверил питания после нажатия кнопки -все есть. На матрицу есть +LEDVDD -20 вольт и +3VS. Но нет сигналов DISPOFF# и INVT PWM,+LCDVDD_CON.Пробовал прошивать флеш.Нечего не изменилось. Возможности прошить мульт пока нет. Родной винт проверю только после праздников. Никто не подскажет ,каковы условия включения матрицы?Работаю по схеме |
planetoxod [ 22 фев 2016, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
PMC_PLTRST# ? |
слон [ 23 фев 2016, 17:02 ] | |
planetoxod писал(а): PMC_PLTRST# ? На 22 ноге мульта сигнал PLT RST# - при включении становится 3 вольта.Вы имели ввиду этот сигнал? На выходе мульта нет сигнала BKOff. Не приходит сигнал на мульт ENBKL. |
planetoxod [ 23 фев 2016, 18:49 ] | |
Обмен на биосе есть ? |
слон [ 23 фев 2016, 20:21 ] | |
planetoxod писал(а): Обмен на биосе есть ? В момент включения проскакивает. |
planetoxod [ 23 фев 2016, 21:06 ] | |
На внешник есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- VCCRTC ? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- посты есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- напряжения со стр.3 все есть? |
слон [ 23 фев 2016, 21:51 ] | |
planetoxod писал(а): На внешник есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- VCCRTC ? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- посты есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- напряжения со стр.3 все есть? На внешник тоже нет. Проверял правда с винтом с другой системой.-WIN 7.Родной винт даже не шуршит. Родная ОС -WIN8. Сейчас смотрю сигналы только на материнке.Все остальное отключено.Напряжения питания по стр3 -есть. По стр 47 все сигналы есть. Посткарты нет.Что за сигнал -VCCRTC? |
planetoxod [ 23 фев 2016, 22:27 ] | |
после PD102 VCCRTC . |
слон [ 23 фев 2016, 22:51 ] | |
planetoxod писал(а): после PD102 VCCRTC . Нашел его только на 44 странице 3 нога мульта. Он вроде за контроль батарейки отвечает. проверю только завтра.На сегодня хватит. |
слон [ 25 фев 2016, 21:52 ] | |
planetoxod писал(а): после PD102 VCCRTC . VCCRTC 3 вольта. Винт проверил отдельно,он рабочий. По шинам обмена с винтом ничего нет.Только питание подается. |
planetoxod [ 25 фев 2016, 22:37 ] | |
Флэш биоса проверяли после записи? ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- на стр.47 все напруги поднялись? на стр.28 страпы проверить, ну кз по + и нулю залитых разъёмов. |
слон [ 27 фев 2016, 19:10 ] | |
planetoxod писал(а): Флэш биоса проверяли после записи? ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- на стр.47 все напруги поднялись? на стр.28 страпы проверить, ну кз по + и нулю залитых разъёмов. Флеш сначала прошил прошивкой из инета.Впаял на плату .Ничего не изменилось.Потом выпаял и опять вернул назад родную.На программаторе читается и прошивается нормально.Мульт прошить не могу.На К.З подзалитые контакты разъемов прозванивал. К.з нет.На стр.47 все напруги и сигналы есть.Сегодня перепроверил еще раз. На стр.28 страпы проверит не могу. Так как резисторы не подписаны. |
red deer [ 01 мар 2016, 00:21 ] | |
шить EC полюбому |
слон [ 26 мар 2016, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ [РЕШЕНО] |
red deer писал(а): шить EC полюбому Вы правы. Прошил мульт -все заработало. |
