Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42592 |
kaktus123 [ 23 фев 2016, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ |
Всем привет! Поступил Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0, стартует, но нет инициализации. Схемы такой нет, использую похожую с дискретным видео. Напряжения в норме, BIOS пока не шил, но вроде проблема с прошивкой будет, т.к. напряжение питания флэшки 1.8, а не 3В. Осцила нет! Смотрел светодиодом, считывания биоса вроде нет. Но смущает напр-е на 8-ноге 1.1В вместо 1.8В. Проц впаян sr1w4, видика и хаба нет, все в проце! Проц чуть теплый. SYSON 3.3В VR_ON 3.3В SYS_PWROK 3.3В VR_+1.0VALW_PWRGD 3.3В VR_+1.5VS_PWRGD 3.3В на 1 ноге pu601 3.3В. Что думаете? Куда смотреть? Биос или проц? Кто нибудь шил биос на этой платформе? Я в первый раз вижу такое... |
bass [ 24 фев 2016, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ |
Цитата: Но смущает напр-е на 8-ноге 1.1В вместо 1.8В. правильно смущает! 1,8в делает PU601(SY8089AA), проверьте сопротивление относительно земли, если там близко к кз - проц под замену(хотя скорее всего шим бы уже в защиту свалился), если нет, то проверяйте работу самого шима - собственно почему он выдает почти в 2 раза меньшее напряжение. |
kaktus123 [ 24 фев 2016, 20:49 ] | |
к.з. нет, проверял! ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 11 секунд: ---------- Подскажите на что можно заменить SY8089AAAC_SOT23-5? |
bass [ 25 фев 2016, 07:28 ] | |
аналогов нет. |
FSergey [ 25 фев 2016, 13:18 ] | |
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=266951&hilit=%2Anm+a311%2A#p266951 лучше искать нужно. |
kaktus123 [ 28 фев 2016, 03:41 ] | |
Заменил SY8089 и все заработало! Всем спасибо за участие!!! ![]() |
