Текущее время: 22 ноя 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет звука на динамики.Нужно фото обвязки кодека на плате.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:10
В процессе ремонта снималась периферия, в том числе и кодек CX20671-21Z. Проблема устранена, но после припайки кодека на плату нет звука в динамиках, в наушниках есть. Есть подозрение на то, что смахнул мелочёвку в обвязке микросхемы. Выкладываю своё фото для сравнения с вашей платой. Гляньте, кому не лень, всё ли на месте. Или, буду благодарен за фото участка платы со звуковым кодеком. Он располагается не далеко от разъёма для подключения динамиков.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Нет звука на динамики.Нужно фото обвязки кодека на плате.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:28
Вот смотрите тут
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прозвоните от выхода кодека до разъема для динамиков, там кроме катушек 0 Ом и возможно 30-50 Ом резисторов ничего не должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:10
Когда вставляете, вынимаете наушники что на 36 ноге (SENSE A)?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 03:11
neozmaster
Спасибо за ссылку. Сравнил и вижу, что вся обвязка на месте. Осталось разобраться почему звук не идёт на динамики.
FSergey
Смотрел осциллографом прямо на выходе микросхемы (11-13 и 16-14 выводы) - ничего. Резисторов нет по пути к динамикам. Замерял сопротивление на выходе микросхемы подключая разъём динамиков, обрыва нет.
simple75
На гнезде наушников сигнал появляется, когда вставляешь штекер, смотрел осциллографом, при этом на 36-ом выводе микросхемы SENSE_A, напруга с 3.3V, проседает примерно до 2.5-2.7V и появляется выход звука на разъёме наушников. Менял кодек на почти такой же CX20671-11Z (брал микросхему с донора). Должна стоять CX20671-21Z, Винда сама поставила драйвера, звук так же выходил только на наушники. Вернул старую микросхему на место.
В виндовс устройством вывода звука отображаются динамики.
Напарник запускал линукс, на этом компьютере, так вот он не обнаружил звуковых устройств. Теперь ломаю голову.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 06:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Искать тогда почему нет сигналов звука с самого кодека, но обычно это сам кодек так косячит, я бы поискал родной.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:09
Спасибо, всем, кто откликнулся, родной кодек не нашёл. Клиент ждать не хочет, выдал со звуком, только на наушники.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z50-75 (nm-a291) нет звука, прошу фото обвязки аудио кодека.
Size
29 окт 2016, 02:24
bulb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61sme-s2 - ищу фото обвязки звукового кодека
в форуме Gigabyte
tsurik
2613
01 апр 2015, 12:27
tsurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото обвязки звукового кодека на m3a32
в форуме Asus
Marcotender
17 фев 2017, 15:41
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5C (LA-8861P) Нужно фото обвязки кодека ALC259
в форуме Samsung
Led
12 авг 2020, 11:55
Led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
