Текущее время: 29 сен 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p) Выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 22:30
Приветствую всех!
Такая проблема возникла: ноут стоял на тесте, никто не обращал внимания на него в течение пары часов, когда дошло до него дело - он оказался выключенным и теперь стартует без изо, отключаясь секунд через 10-15.
Померял основные напряжения, обнаружил отсутствие напряжения +VCC_GFXCORE_AXG, напряжения на гейтах мосфетов (PQ907, PQ909) тоже 0. На сам проц напряжение подается с этого же шима.
Вопрос: должно ли оно быть со старта или может включаться впоследствии???
P.S. прислушавшись обнаружил еще писк где-то в том районе, но конкретно локализовать кто именно пищит не могу.
P.P.S. ничего не греется, точнее не успевает. PM_SLP_S3/S5 проскакивают в лог 1 и сразу в 0. Без проца на них лог 1.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 22:35
Заблокирован
wild1675 писал(а):
ноут стоял на тесте
На каком тесте стоял? И почему? Что было не так?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 23:21
после чистки и смены термоинтерфейсов...
стоял в AIDE без нагрузки - чисто для мониторинга температуры...
но все таки вопрос в другом: питание на внутреннюю графику подается сразу или может управляться программно, т.е. включаться потом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 23:34
Заблокирован
Лучше всего сначала отталкиваться от этого, т.т. внимательно осмотреть плату, может где скол на кристалле и пр.
Но и перегрев исключать не стоит. Система в простое либо в сон уходит, либо может кучу процессов запустить типа дефрагментации, кеширования и т.д.
На всякий случай, можно и биос прошить.
На счет напряжения, не уверен, поэтому говорить ничего не буду, на разных платформах бывает по разному, запускаются, как правило, на дискретном, но это не значит что на встроенном не будет питания. Лучше подождать когда кто-то наверняка знающий ответит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 00:41
все, что можно было сделать "на всякий случай" - сделал...
не хочется в "тупую" хаб менять... сначала и было подозрение на него, т.к. не поднимались S3/S5 и на ногах биоса активности почти нет, только уровни поднимаются и все... но все же с этим напряжением хотелось бы разобраться...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:18
более чем странное поведение: собрал - он включился и работает... может микротрещина где... отдал так...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд
ValDoma
27 янв 2015, 14:33
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5369
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6642
23 фев 2015, 16:26
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981P) Включется на 5 секунд
Savrik
27
8703
10 окт 2015, 12:12
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7981p) выключается через 30 минут.
vampirekiller
2322
14 май 2017, 12:55
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Legendary_Dovakin и гости: 57
