Lenovo G580 (la-7988p rev 1.0) влили биос и не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42931 |
Mich6el [ 01 мар 2016, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (la-7988p rev 1.0) влили биос и не стартует |
Добрый день помогите пожалуйста с дампом на Lenovo G580 в личку, к сожалению еще не имею доступа к скачке на влаб la-7988p rev 1.0, хаб slj8e, с слов клиента прошивали биос и уложили я пробовал с этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... os#p511033 но платформа не моя возможно требуется биос с чистым ме или пустыми серийниками заранее благодарен |
Psy [ 01 мар 2016, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (la-7988p rev 1.0) влили биос и не стартует |
вроде отправил |
Mich6el [ 02 мар 2016, 22:32 ] | |
не помогло, прошил у5, у6 и даже мульт программатором включается возле матрицы горит светодиодик гаснет и все, от лбп жрет 0,8а стабильно с кнопки вкл и выкл, кина нету, мб такой дамп? |
Psy [ 03 мар 2016, 12:24 ] | |
ещё один скинул |
Mich6el [ 03 мар 2016, 17:30 ] | |
уже прогресс, щас выводит только на моник, на матрицу нет, в биос с ф2 не заходит контрол альт делит ребутит его иногда виден текст нажмите ф2 иногда нет, так только надпись леново и черный экран через секунду, возможно нужен дамп с видлом моим, на борту видло n14m-gl-b-a2 |
Psy [ 03 мар 2016, 17:33 ] | |
у меня больше нету, а нет. есть, лови |
FSergey [ 03 мар 2016, 17:35 ] | |
шлейф проверить от платы к матрице, а потом линию лвдс смотреть. |
Mich6el [ 03 мар 2016, 18:30 ] | |
psy - личка пуста клиент утверждает что шил и уложил биос, шлейф тут причем, да и ведет себя странно в биос не заходит |
Dionisiy [ 04 май 2016, 19:09 ] | |
Попробуйте этот. Слит с такой самой платы. Отпишите работает ли он |
Dionisiy [ 06 май 2016, 11:45 ] | |
Dionisiy писал(а): Попробуйте этот. Слит с такой самой платы. Отпишите работает ли он Проверил этот биос он не работает. Но нашел другой, на 100 процентов робочий. Слит с рабочей платы. |
Hunter26 [ 15 июн 2016, 23:37 ] | |
Dionisiy писал(а): Dionisiy писал(а): Попробуйте этот. Слит с такой самой платы. Отпишите работает ли он Проверил этот биос он не работает. Но нашел другой, на 100 процентов робочий. Слит с рабочей платы. В архиве на флешь мульта дампик пустой. Как он может по вашему работать? |
