Изначально попал с белым экраном, на горячую вытянули шлейф. проверил, не было напряжения 3D3V_S0 вылетел транзюк, заменил. подсветка стала нормальной, но вот изображения нет. хотя на внешке все нормально. на матрице все напряжения в норме... куда копать? грешу на хаб, но пока менять не хочу
SergAN2
Заголовок сообщения: Re: g580 (Wistron LG4858 UMA) подсветка есть картинки нет
Ну так на матрицу приходит B+ для подсветки, а +3,3 нету. Либо в матрице косяк, либо нету LCDVDD. Замеры на U4901. Часто встречаются ушатаные петли и корпус, а как следствие закоротивший шлейф. Это проверить в первую очередь (в идеале прозвонить). Убитый матрас и B+ на пробитом шлейфе может принести много неприятностей при наглой замене U4901 и ожидания быстрого результата от этой замены
