v580c (p/n 59387366) Много проблем.. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43530 |
TheJema [ 13 мар 2016, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | v580c (p/n 59387366) Много проблем.. |
Здравствуйте ув. форумчане. Начну с самой начала. Год назад у меня был КЗ в квартире, ноутбук был подключен к питанию из-за чего ноутбук пострадал. Перестали работать USB порты полностью. Отнес в сервисный - сказали что проблема с Южном мосте. Заменили тогда. Прошло время, на ноутбуке корпус матрицы треснул, решил я себе купить новый корпус именно для матрицы. Купил в общем, разобрал ноутбук, заменил корпус, поставил все на место. Так-то не первый раз разбираю его и знаю как и где все лежит) Но суть в том что начал после этого перезагружаться. Т.е. работает некоторое время и тупо перезагружается без BSOD-a. Ну думаю можно на температуру свалить все, поменял термопасту, делал стресс тесты Аидой, температура доходит до почти 100 градусов, но ноутбук работает. Ладно, решил посмотреть журнал Windows. В тот момент когда ноутбук перезагружается создается запись такого вида. Гуглил по этому поводу, но ничего толком не нашел. В одном месте говорили что проблема в том что процессор разогнан, хотя я таким точно не занимаюсь. Теперь о Биосе. Стоит сейчас версия H1ET73WW(1.16). Можно ли где-то найти более новую версию, может проблема решится обновлением Биоса? Потому что после замены корпуса матрицы, как раз при включении иногда показывает надпись типа "GET FW VERSION ERROR" точно её не помню, и по настройкам по умолчанию(я о биосе) ноутбук не включается, открывается только boot меню и все. Проблему каждый раз после запуска решию путем выключения Secure Boot и включения CSM, хотя таких манипуляций не помню в прошлом чтобы делал после сбросов. В общем простите если неправильно изложился, и спасибо тем кто дочитал до конца. |
TheJema [ 15 мар 2016, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v580c (p/n 59387366) Много проблем.. |
Ну что-ж,сегодня выключился на ходу и все. Теперь вообще умер, не реагирует ни на что. |
FSergey [ 22 мар 2016, 03:52 ] | |
TheJema писал(а): Ну что-ж,сегодня выключился на ходу и все. Теперь вообще умер, не реагирует ни на что. Описывайте поведение, проводите измерения, смотрите условия старта необходимые (есть тут на форуме) и будем совместно решать. |
TheJema [ 22 мар 2016, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v580c (p/n 59387366) Много проблем.. [РЕШЕНО] |
FSergey писал(а): TheJema писал(а): Ну что-ж,сегодня выключился на ходу и все. Теперь вообще умер, не реагирует ни на что. Описывайте поведение, проводите измерения, смотрите условия старта необходимые (есть тут на форуме) и будем совместно решать. Проблема решилась заменой пары мосфетов. |
