Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=4358 |
maxakal [ 09 окт 2011, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания |
Здравствуйте. В связи с печальным событием выгорел на входе мосфет A04405 и низкоомный резистор (шунт?). Это пока все что видно невооруженным взглядом. С мосфетом вроде ясно, хотя такой именно найти не удалось, но можно наверное другой поставить . С резистором непонятно, где его взять и можно чем либо заменить? |
harchebnikov [ 09 окт 2011, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания |
сперва по плате пробегитесь померьте кз, если не будет тогда искать замену этим деталям, а то могло много чего погореть. |
jurmala [ 09 окт 2011, 13:26 ] | |
Отпаяй PR78 и на выводах 1р , 2 , 2р замерь сопротивление , где кз , в ту сторону и копай |
siberian [ 09 окт 2011, 18:40 ] | |
Charger точно не жилец! |
jonpim [ 09 окт 2011, 19:12 ] | |
Могут и межслойные дорожки коротнуть в таком случае. |
maxakal [ 09 окт 2011, 19:26 ] | |
Сейчас отпаяю PR78, проверю на КЗ. Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить. Информации по нему не могу найти. И еще вопрос, меряю напряжение на штатной батарее, показывает 0. Так и должно быть при отключенной батарее, или она сдохла уже? |
siberian [ 09 окт 2011, 19:56 ] | |
maxakal писал(а): Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить На схеме же написано 0,04 Ома 2% |
maxakal [ 09 окт 2011, 20:59 ] | |
siberian писал(а): maxakal писал(а): Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить На схеме же написано 0,04 Ома 2% |
siberian [ 10 окт 2011, 07:28 ] | |
maxakal писал(а): а типа измерительного шунта А чем отличается обычное сопротивление от сопротивления шунта? maxakal писал(а): Чую что кирдык настал всей схеме зарядки А может и всей плате...
maxakal [ 10 окт 2011, 19:17 ] | |
siberian писал(а): maxakal писал(а): а типа измерительного шунта А чем отличается обычное сопротивление от сопротивления шунта? maxakal писал(а): Чую что кирдык настал всей схеме зарядки А может и всей плате...![]() |
Стрелок [ 18 окт 2011, 14:38 ] | |
maxakal писал(а): Сейчас отпаяю PR78, проверю на КЗ. Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить. Информации по нему не могу найти. И еще вопрос, меряю напряжение на штатной батарее, показывает 0. Так и должно быть при отключенной батарее, или она сдохла уже? Это защита от дурака и не только. Что-бы батарея не показывала 0 на выходе, надо на контакт TEMP_ABAT(BATT_TEMP) -сигнал разрешения, подать еденичку. Какой это контакт на самой батарее можно посмотреть в схеме на ноут. |
siberian [ 18 окт 2011, 20:02 ] | |
Стрелок писал(а): Что-бы батарея не показывала 0 на выходе, надо на контакт TEMP_ABAT(BATT_TEMP) -сигнал разрешения, подать еденичку. Крайне интересное высказывание! Но вот вопрос: откуда взять "еденичку", если единственным источником питания является батарея, а она показывает "0 на выходе"? |
Стрелок [ 19 окт 2011, 16:47 ] | |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): Что-бы батарея не показывала 0 на выходе, надо на контакт TEMP_ABAT(BATT_TEMP) -сигнал разрешения, подать еденичку. Крайне интересное высказывание! Но вот вопрос: откуда взять "еденичку", если единственным источником питания является батарея, а она показывает "0 на выходе"? Действительно я не правильно написал. Для разряда\заряда батареи нужно контрольный сигнал подключить на GND и желательно через токоограничивающий резистор. Кстати этот сигнал не на всех батареях есть, но на практически всех есть сигнал от температурного датчика. |
