B590 (Lenovo) Не однин носитель не запускает https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43604 |
Kanubis [ 15 мар 2016, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | B590 (Lenovo) Не однин носитель не запускает |
Здравствуйте. У есть проблема в которой я не могу разобраться, прошу вас о помощи. В общем Bios видит любой носитель но не читает его - будь то флешка с виндой или винчестер или диск, вообще не читает и не пропускает. Я изначально хотел переустановить window но я не смог потому что, не флешку не диск биос не читал. Тогда я вынул винчестер подключил к своему компьютеру и установил там. Думал что дело в винчестере, далее подключил обратно к ноутбуку в итоге не запускает windows. При запуске у меня просто появляется окно где есть Boot menu и Application menu, где в Boot menu я выбираю носитель с которого запусть но не один не запускает. И все я не могу выбраться с этого меню ни как. Только это меню и bios все и не один носитель не запускает хотя видит. Сбрасывал в Bios настройки на дефолтные не помогло.Пожалуйста помогите советом! |
maxim0001 [ 15 мар 2016, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 (Lenovo) Не однин носитель не запускает |
С какой изначально Windows был ноутбук, 8-ка или 7. Обычно на ноутах с 8-кой в биос присутствует выбор режима UEFI или Legacy. Также посмотрите присутствует ли пункт Secure Boot который нужно отключить! |
Kanubis [ 16 мар 2016, 20:11 ] | |
maxim0001 писал(а): С какой изначально Windows был ноутбук, 8-ка или 7. Обычно на ноутах с 8-кой в биос присутствует выбор режима UEFI или Legacy. Также посмотрите присутствует ли пункт Secure Boot который нужно отключить! Я уже с этим разобрался но теперь есть другая причина. У меня есть винт с установленной windows 7. Перед тем как я установил на диск windows я его полностью отформатировал с помощью программы Hard Disk Low Level Format Tool. Теперь я поставил этот диск в ноутбук( изначально он и был в ноутбуке). Запустил ноутбук пошла загрузка windows и в итоге на загрузке синий экран и я не могу понять почему. Я снял этот диск и поставил другой диск от другого ноута также с windows 7 и на этом диске windows запустилась. И я не могу понять теперь в чем дело. Либо это bios химичит, либо это винчестер, хотя я его подключал к стационарному ПК, и с него Windows загрузилась на ПК. Я в ярости от этих китайских ноутбуков. Пожалуйста подскажи(те) если знаешь(ете). |
