Текущее время: 01 июн 2024, 14:51
Topor
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P REV: !.0) Нет питания CPU Добавлено: 15 мар 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 12:29 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Ukraine
Всем доброго времени суток. Сразу попрошу, не пинайте строго - первый раз тему создаю). В общем попал в руки Lenovo G570 LA-6753P. Ноут включается, но не стартует, горит только индикатор питания и нет картинки ни на матрицу, ни на подключенный монитор. После замеров питания выяснилось, что есть все напряжения кроме +CPU_CORE и +VGFX_CORE (PL902, PL904, PL905), которые формирует ISL95831. В качестве диагностики был прошит биос (разные версии, вплоть до дампа с ноутбука без дискретной графики). результата 0. Заменил шим проца, что тоже не увенчалось успехом. Подкидывал другой процессор, и пробовал без процессора запускать. Без процессора напряжения не подымаются, но через 5 секунд после включения ноутбук выключается. Вот замеры с шимки: 3 - PGOODG - 0V 5 - ALERT# - 1.07V 6 - SCLK - 1.07V 7 - VR_ON - 3.3V 8 - PGOOD - 0V 22 - VDD - 5V 23 - VIN - 19V 24 - PGOOD1 - 4.5V
Правильно ли я понял что проблема в хабе?
Mig89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P REV: !.0) Нет питания CPU Добавлено: 26 янв 2019, 11:37 |
Сообщения: 23 Откуда: Бийск
Вот почти такая же ситуация.Нет инициализации,горит только индикатор питания и нет картинки ни на матрицу, ни на подключенный монитор. После замеров питания выяснилось, что есть PL904 1,15V, PL905 1,15V которые формирует шимка ISL95831, и PL801 1.13V.А вот на дросселе PL902 нету напряжения.Шим конторллер ISL95831 22 нога VDD - 5V 23 нога VIN - 19V,а вот 7 нога VR_ON - 3.3V отсутствует напряжения,оно есть только до резистора 3,3 а вот после резистора на 7 ногу нет.ЛБП при включении ноутбука потребляет 0,750 mA.Биос шился на заведомо исправный (2 флешки).Видеочип грел 300градусов в течении 20 сек.Подключал посткарту показывает 2E
